离子色谱仪系统压力不稳,怎么办?
离子色谱仪基本的分析过程是样品通过分离柱,使被测离子得到分离,在抑制型离子色谱中还要经过抑制柱(器)使淋洗液的背景电导值降低,zui后经检测器进行检测。离子色谱能准确快速地同时检测多种离子,是水环境监测中的一大突破,很快成为水中阴、阳离子的重要分析手段,在水环境监测中得到广泛应用。
 作为离子色谱仪的使用者来说,学会正确处理仪器使用中出现的故障也是必须要学会的一个技能,离子色谱仪长期使用。出现点小毛病也是在所难免的,也并不是说厂家生产的产品质量有问题,无论什么东西使用时间长了都会有一些小毛病的,因此自己学会一些简单的维修方法才是王道,当离子色谱仪出现压力不稳时,我们该如何应对呢?
  1、离子色谱仪系统压力升高
  我们知道,在使用离子色谱仪之前,首先需要将其的高压极限压力设定好,范围一般在15MP左右,当设备的压力升至高压极限时会自动关闭,当压力超过了正常压力的30%时,我们就可以说压力不正常,这一般与以下要素有关。
    1)当有机溶剂与水混合时,由于溶液的黏度,密度变化压力亦会升高;
    2)某段管子堵塞造成系统压力突然升高。逐段检查,更换;
    3)当流速超过正常压力 0.7mL/min 时,压力也会升高。
  2、离子色谱仪系统压力降低
  接下来让我们看看引发离子色谱仪系统压力降低的原因有哪些,zui主要的就是系统发生泄漏,此时我们应该检查离子色谱仪各个接头是否已拧紧,如有松动,请立即拧紧。除此之外,当系统流路中有大量气泡存在,进入泵内形成空穴也会导致系统压力降低,此时我们要做的就是想将泵停止运行,并拧松蠕动泵的螺丝,使用注射器抽出气泡即可,然后再次启动泵。
  3、保留时间的延长或缩短
  影响离子色谱保留时间稳定的因素有:
    1)离子色谱仪又不见在使用时街头没有拧紧,存在漏液现象;
    2)系统内有气泡使得泵不能按设定的流速传送淋洗液;
    3)使用的碳酸氢钠和碳酸钠的淋洗液放置时间过长。
——艾塔科仪是一家专业生产全自动连续流动分析仪、无人船在线水质监测仪器、高效液相色谱仪、原子荧光光谱仪、实验室超纯水设备、便携式离子色谱仪的品牌生产高科技企业,成功研制无人船水质监测系统及首创液相色谱互动教学系统。
阅读59次
最新动态
当前位置: ATTA 动态 离子色谱仪系统压力不稳,怎么办?
