艾塔在线检测机器人的优势
在传统检测工作中,检测所用的方法通常是采用传统的手工分析方法,手工分析需要经过样品的定量采样,萃取,蒸馏及馏分收集,试剂添加,紫线消化,比色检测等多种步骤来完成,这些操作步骤繁杂而耗时,一个样品的检测需要耗时一至两天,更有甚者部分试剂会挥发出有害物质,对操作人员的人身安全造成危害,这使日常的检测工作变得很困难。
艾塔在线检测机器人采用连续流动分析方法,实现批量样品快速准确分析,一次可分析多达180个样品,实现了较短的分析检测等待时间。不仅如此,艾塔的
在线检测机器人还具有专利的快速在线蒸馏技术,自动清洗,进样,校准切换模式。
在线检测机器人的数据分析,峰型处理,数据采集,拟合曲线到报表生成自动完成。在线检测机器人双通道独立加热控温,待样品有xyz三维全自动进样器按程序采集,进样间隔自动清洗,方便灵活。在线检测机器人具备20cm长光程,1ug/L检测技术,8分钟出检测结果,检测灵敏度高,起泡法可采用20cm长光程,而传统注射法只有1cm光程,理论上灵敏度差20倍,因此对于低浓度样品检测效果依旧很理想。
艾塔(江苏)科学仪器有限公司是一家专业为环境检测、食品安全、疾病控制和材料分析及高校教学等实验室分析仪器测试解决方案的高新技术企业。 公司集产品研发、生产、销售和服务为一体,国际和国内为一体。
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: ATTA 动态 艾塔在线检测机器人的优势
