在离子色谱分析过程中,样品中往往存在杂质干扰物、有机物或金属离子,会污染离子色谱柱填料,导致填料中毒,降低色谱柱的分离能力和使用寿命,同时杂质离子还会干扰目标离子的分离。
为了保证结果的准确性,这时候就应该使用样品前处理柱,此类柱利用反相吸附和离子交换原理,可有效去除样品中的有机物和杂质离子等,避免了杂质对离子色谱柱的污染和对分离效果的影响,有效的延长色谱柱的使用寿命,提高样品分离效果。
样品前处理在分析实验中具有一定的重要性,所以应对它有一定了解。前处理柱为一次性产品,但在要求不严格时可以再生重复使用,以减少前处理操作成本,下面小编为大家总结了离子色谱前处理柱的两种后续维护方法,让大家在保证结果精准的结果上一定程度的减小成本。
对于C18 和RP 柱,两次使用之间,需用大量甲醇清洗有机物,再用水进行冲洗,避免前后样品间的交叉污染;但是即使使用甲醇也不能完全冲洗干净柱内吸附的有机物,所以一般建议离子色谱的前处理柱重复使用不超过3 次。
而对于H 柱、Na 柱、Ag 柱和Ba 柱,一般情况下在吸附离子后会引起颜色变化,如Ag 柱除Cl-时会变黑。当从进样端开始的3/4 的柱体变色时,就不可以再使用;而当没有颜色变化时,可根据柱内填料的离子交换容量和处理样品液体中杂质离子的含量推算可以重复使用的次数;两次使用之间,需要用水洗净柱,避免不同样品之间的交叉污染。
小编要提醒您的是在离子色谱实验时,推荐使用一次性使用前处理柱。如果需要使用上述再生方法时,也应根据实际情况加以判断,以免造成不良后果!
离子色谱实验中,在使用过程中要根据阻力大小调整注射器推液速度,防止流速过快造成柱体泄漏;保存时也应注意前处理柱的密封保存,产品拆开包装以后如果一次使用不完,可以用密封袋密闭保存。
艾塔科仪是一家专业研发生产实验室分析仪器的品牌,其研发的离子色谱仪具有显著优势。
原子荧光光谱仪,我国为数不多的具有自主知识产权的分析仪器
原子荧光光谱仪器的发展之火焰原子荧光光谱法
连续流动分析仪快速测定甘蔗植株全氮、全磷含量
离子色谱的三种类型
