连续流动化学分析仪的运用和行业范围
连续流动化学分析仪是描述独立的触摸式液晶显示屏的仪器。
(1)每一个分析通道100%独立:通道100%独立,使得问题孤立于某个通道,而其它通道可以不受影响地继续操作。
(2)独立的触摸式液晶显示屏:触摸式液晶显示屏实时监控每个分析过程,可实现在线状态及离线状态的功能转换;直观显示吸光度值(OD值)、能量信号值、温度值、峰图谱;并能输入新的任务请求,实现温度设定、增益调节、光能量调节、波长选择等功能。
(3)更灵敏的检测系统:双光束系统, 采用LED灯源,极大地提高了光源的稳定性,分辨率可达1.68×10,使系统能够在较大的浓度范围内进行检测,大大提高了仪器的检测能力。
(4)更高程度的自动化:自动取样、自动启动分析、自动稀释、自动识别样品、自动校正、自动配置标准曲线、自动清理管路。更高程度的自动化使复杂的实际应用完全自动化,避免人为操作误差。
(5)模块更换方便性:更换一个模块在几分钟内即可解决。
(6)方便的试剂柜:抽屉式的试剂柜,方便试剂统一存放,保证试剂稳定性,防止外界对试剂的污染。特点:
(1)100%独立通道,允许灵活检测一个或多个参数
(2)分析速度快,分析速率为60-150个样品/小时;采用微流技术,试剂用量少,排出废液少
(3)触摸式液晶显示屏,实现不同功能间的相互转换
(4)LED灯源,避免温度影响光源的稳定性,提高仪器检测的灵敏度
(5)双速蠕动泵:可根据分析需要选择不同的速度,极大地优化了分析时间
(6)仪器附带检漏装置,防止液体渗入仪器内部
(7)在线处理(在线透析、过滤、蒸馏、萃取、消解),真正实现高度自动化
(8)自动进样,可实现进样的自动可编程性
(9)标准溶液自动制备,自动制作标准曲线
(10)可实现样品前稀释和样品后稀释,自动稀释溢出测量范围的样品
(11)含wash校正、gain校正及carry over校正,可消除基线、光源及样品携带对测量的影响。
(12)实时显示分析已进行的时间、预计剩余时间、吸光度及样品浓度
(13)高灵敏度,检测精度高,ppb级检测限
(14)自动进样器配置蠕动泵,以后恒定的流速将清洗液泵入清洗池中
(15)配备气体流量计和液体流量计,提高需蒸馏参数的灵敏度
(16)内置流通池,不易污染
(17)24位数字化双光束检测器,扩展测量范围
(18)结构紧凑,蒸馏器及紫外消解器均附于分析通道上,缩短分析流路,提高方法检测限
(19)符合ISO、EPA、AOAC、DIN、AFNOR、COFRAC等标准
FLOWSYS产品自动化程度行内靠前
● 基线和灵敏度的自动设定和校正;自动配制标准曲线,自动对超标样品重分析;
● 更为重要的自动开关部件,自动启动分析(泵、灯、热浴、消解、蒸馏),分析完毕后自动清洗管路;
● 自动计算结果自动打印并保存分析数据
● 能使最复杂的化学分析过程完全自动化(透析、过滤、蒸馏、萃取、消解等)
阐述:特殊情况下,可以启动自动开关功能,当有急事需离开实验室可以启动自动关机,不影响试验的进程和效果。
经济实用,性价比行内最高
四个并列且完全独立的通道与二个或四个通道的结合体相比,无论是从耗材及元器件数目上,还是从设备精细加工的难度上,都意味着成本的上升。100%独立的分析通道意味着独立的蠕动泵、分析模块、分析控制台、控制屏幕、光源、试剂柜等。这样的设计使得当某个通道更换模块、停止分析或某个通道某个部件即使出现故障都不会影响其它通道的正常运行。只有一个参数分析时只需启动其中一个通道,而不至于牵一发而动全身,节约了分析成本,延长了仪器使用寿命,充分体现出分析的灵活性。对于以后逐个添加通道也极其便利。购买一个通道就不必再买一个二通道或四通道结合体。从长远来看,降低了成本,真正物有所值。
主要应用领域
水质(饮用水、地表水、废水、海水):
氨氮、硝态氮、亚硝态氮、磷酸盐、氯化物、六价铬、
总氮、总磷、挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、
硅酸盐、硫酸盐、硫化物、氟化物、酸度、碱度、
硬度、TOC、COD、甲醛、尿素、钾、铁、
锰、铝、铜、锌、锂、钠、镁、钙等
农林类(土壤、植物、肥料、农产品):
氨氮、硝态氮、亚硝态氮、磷酸盐、硫化物、氯化物、
总凯氏氮、总凯式磷、尿素、硅酸盐、硫酸盐、
六价铬、酸度、碱度、硬度、
钾、铁、锰、铜、锌、硼、钼、钙、镁、铝等
烟草:
尼古丁、总氮、总糖、还原糖、氯化物、钾离子、
挥发碱、挥发酸、氢氰酸、总磷、磷酸盐、
氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、淀粉、尿素、
蛋白质、氨基酸、柠檬酸、苹果酸等
食品类(饮料、奶制品、肉制品):
总糖、还原糖、总氮、总磷、尿素、硝酸盐、亚硝酸盐、
挥发酸、总酸、苹果酸、乳酸、游离SO2、总SO2、
铁、降解糖丙酮、氯化物、维生素C、乳酸、丙酮酸等
其他行业:
生命科学类:谷氨酸盐、乳酸、酒精、淀粉、氨氮、
总糖、氯酸盐、电导率、色度、葡萄糖、果糖、
甘油、pH、磷酸盐、蛋白质等
清洁剂:淀粉酶、磷酸盐、蛋白酶、硅酸盐
血液&尿:酒精、肌氨酸酐
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: ATTA 动态 连续流动化学分析仪的运用和行业范围
