水质检测的重要性与相应指标
一、水质检测的简介
水是生命之源,人类在生产和生活中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。由于生活饮用水水质标准的制定与人们的生活习惯、文化、经济条件、科学技术发展水平、水资源及其水质现状等多种因素有关,不仅各国之间,而且同一国家的不同地区之间,对饮用水水质的要求都存在着差异。
GURAD无人船监测系统可应用于环保、水文等行业的湖泊、水库、江河、近海等地表水的水质采样监测,尤其在突发环境事件处置时,应急采样监测。GURAD无人船监测系统依托船体,利用GPS定位、自主导航和控制设备,根据监测工作的需要可搭载连续流动分析仪、多参数水质分析仪以及采样模块。以人工遥控或者全自动自主导航的工作方式,在航行过程中可到达水体的绝大部分区域。
二、水质检测的目的
饮用水主要考虑对人体健康的影响,其水质标准除有物理指标、化学指标外,还有微生物指标,对工业用水则考虑是否影响产品质量或易于损害容器及管道。
GURAD无人船监测系统采用业界先进的连续流动化学分析技术,拥有多项专利及技术创新:气泡注入技术、脱蒸馏技术、蒸馏气体冷却及馏份收集装置、长流通池装置、公用光源流通池装置、CCD能量放大装置、膜过滤装置、光学分光脱气装置等。
艾塔无人船监测系统
三、水质检测指标
1、色度:饮用水的色度如大于15度时多数人即可察觉,大于30度时人感到厌恶。标准中规定饮用水的色度不应超过15度,并不得呈现其他异色。
2、浑浊度:为水样光学性质的一种表达语,用以表示水的清澈和浑浊的程度,是衡量水质良好程度的重要指标之一,也是考核水处理装置净化效率和评价水处理技术状态的重要依据。浑浊度的降低就意味着水体中的有机物、细菌、病毒等微生物含量减少,这不仅可提高消毒杀菌效果,又利于降低卤化有机物的生成量。标准中规定饮用水的浑浊度度不超过3度,特殊情况不超过5度。
3、臭和味:水臭的产生主要是有机物的存在,可能是生物活性增加的表现或工业污染所致。公共供水正常臭味的改变可能是原水水质改变或水处理不充分的讯号。标准中规定饮用水的嗅和味不得有异臭、异味。
4、余氯:余氯是指水经加氯消毒,接触一定时间后,余留在水中的氯量。在水中具有持续的杀菌能力可防止供水管道的自身污染,保证供水水质。
5、化学需氧量:是指化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需氧量。化学耗氧量越高,表示水中有机污染物越多。水中有机污染物主要来源于生活污水或工业废水的排放、动植物腐烂分解后流入水体产生的。
6、细菌总数:水中含有的细菌,来源于空气、土壤、污水、垃圾和动植物的尸体,水中细菌的种类是多种多样的,其包括病原菌。我国规定饮用水的标准为1ml水中的细菌总数不超过100个。
7、总大肠菌群:是一个粪便污染的指标菌,从中检出的情况可以表示水中有否粪便污染及其污染程度。在水的净化过程中,通过消毒处理后,总大肠菌群指数如能达到饮用水标准的要求,说明其他病原体原菌也基本被杀灭。标准是在检测中不超过3个/L。
8、耐热大肠菌群:它比大肠菌群更贴切地反应食品受人和动物粪便污染的程度,也是水体粪便污染的指示菌。
9、大肠埃希氏菌:大肠细菌(E.coli)为埃希氏菌属(Escherichia)代表菌。一般多不致病,为人和动物肠道中的常居菌,在一定条件下可引起肠道外感染。某些血清型菌株的致病性强,引起腹泻,统称病致病大肠杆菌。肠道杆菌是一群生物学性状相似的G-杆菌,多寄居于人和动物的肠道中。埃希菌属(Escherichia)是其中一类,包括多种细菌,临床上以大肠埃希菌为常见。大肠埃希菌(E.coli)通称大肠杆菌,是所有哺乳动物大肠中的正常寄生菌,一方面能合成维生素B及K供机体吸收利用。另一方面能抑制腐败菌及病原菌和真菌的过度增殖。但当它们离开肠道的寄生部位,进入到机体其他部位时,能引起感染发病。有些菌型有致病性,引起肠道或尿路感染性疾患。简而言之,大肠埃希菌=大肠杆菌。检验专案在一般情况下,细菌学指标和感官性状指标列为必检专案,其他指标可根据当地水质情况和需要选定。对水源水、出厂水和部分有代表性的管网末梢水,每月进行一次全分析。
艾塔无人船监测系统通常一个样品平均分析速度是3~5分钟,也可以根据分析要求设定不同的时长。这就节省了大量的人力物力,提高了工作效能。
四、自家水质测试方法
1、看:用透明度较高的玻璃被接满一杯水,对着光线看有无悬浮在水中的细微物质。静置三小时,然后观察杯底是否有沉淀物。如果有,说明水中悬浮杂质严重超标。
2、闻:用玻璃杯距离水龙头尽量远一点接一杯水,然后用鼻子闻一闻,是否有漂bai feng(氯气)的味道。如果能闻到漂bai feng(氯气)的味道,说明自来水中余氯超标。
3、尝:热喝白开水,有无有漂bai feng(氯气)的味道,如果能闻到漂bai feng(氯气)的味道,说明自来水中余氯超标,也必须使用净水器进行终端处理。
4、观:用自来水泡茶,隔夜后观察茶水是否变黑。如果茶水变黑,说明自来水中含铁、锰严重超标,应选用装有除铁、锰滤芯的净水器进行终端处理。
5、品:品尝白开水,口感有无涩涩的感觉。如有,说明水的硬度过高。
6、查:检查家里的热水器、开水壶,内壁有无结一层黄垢。如果有,也说明水的硬度过高(钙、镁盐含量过高),应尽早使用软化处理。
注意:硬度过高的水很容易造成热水器管道结垢,因热交换不良而爆管;长期饮用硬度过高的水容易使人得各种结石。
阅读42次
最新动态
当前位置: ATTA 动态 水质检测的重要性与相应指标
