高效液相色谱法的特点
等度液相色谱仪GI-3000-01,系统由手动进样器、高压恒流泵、色谱柱(可选柱温箱)、UV紫外检测器四单元部分以及功能强大的色谱软件所组成,所有单元模块均具有高效液相兼容性,让所有使用者获得较好的性能,较少设备和耗材费用支出。GI-3000系列提供了各类输液泵,多种检测器和手动/自动进样器。为用户提供了多种选择,从而为用户的分析提供了全方位的解决方案。
高效液相色谱
高效液相色谱法有“三高一广一快”的特点:
高压:流动相为液体,流经色谱柱时,受到的阻力较大,为了能迅速通过色谱柱,必须对载液加高压。
高效:分离效能高。可选择固定相和流动相以达到最佳分离效果,比工业精馏塔和气相色谱的分离效能高出许多倍。
高灵敏度:紫外检测器可达0.01ng,进样量在uL数量级。
等度液相色谱仪GI-3000-01采用专利的新型液相输油泵技术,双柱塞往复泵,具有:压力实时测试显示,高无限、低压限报警,随系统压力变化速流自动补偿。
应用范围广:百分以上的有机化合物可用高效液相色谱分析,特别是高沸点、大分子、强极性、热稳定性差化合物的分离分析,显示出优势。
分析速度快、载液流速快:较经典液体色谱法速度快得多,通常分析一个样品在15~30分钟,有些样品甚至在5分钟内即可完成,一般小于1小时。
等度液相色谱仪GI-3000-01采用专利技术的梯度混合器,具有较好的性能且死体积<10UL。
此外高效液相色谱还有色谱柱可反覆使用、样品不被破坏、易回收等优点,但也有缺点,与气相色谱相比各有所长,相互补充。高效液相色谱的缺点是有“柱外效应”。在从进样到检测器之间,除了柱子以外的任何死空间(进样器、柱接头、连接管和检测池等)中,如果流动相的流型有变化,被分离物质的任何扩散和滞留都会显著地导致色谱峰的加宽,柱效率降低。高效液相色谱检测器的灵敏度不及气相色谱。
GI-3000-01液相色谱仪基本配置功能强大,所有单元模块均有液相兼容性。
阅读52次
最新动态
推荐产品
当前位置: ATTA 动态 高效液相色谱法的特点
