细胞破碎的阻力
艾塔自主研发的一种先进、快速、高效提取DNA、RNA和蛋白质的高效组织细胞样品处理系统,能将任何来源(包括土壤植物和动物的组织/器官、细菌、真菌、孢子、古生物标本等)的DNA、RNA的蛋白质进行提取。高效组织细胞样品处理系统使用方便,一次可以处理,1-24个样本,可在20秒内完成破碎和裂解,最大限度的避免核酸的降解和蛋白质的解离。高效的振荡,保证样品被全方位地充分破碎。
细菌
几乎所有细菌的细胞壁都是由肽聚糖(peptidoglycan)组成,它是难溶性的聚糖链(glycan chain),借助短肽交联而成的网状结构,包围在细胞周围,使细胞具有一定的形状和强度。短肽一般由四或五个氨基酸组成,如L-丙氨酰-D-谷氨酰-L-赖氨酰-D-丙氨酸。而且短肽中常有D-氨基酸与二氨基庚二酸存在。 破碎细菌的主要阻力是来自于肽聚糖的网状结构,其网结构的致密程度和强度取决于聚糖链上所存在的肽键的数量和其交联的程度,如果交联程度大,则网结构就致密。
酵母菌
酵母细胞壁的最里层是由葡聚糖的细纤维组成,它构成了细胞壁的刚性骨架,使细胞具有一定的形状,覆盖在细纤维上面的是一层糖蛋白,最外层是甘露聚糖,由1,6一磷酸二酯键共价连接,形成网状结构。在该层的内部,有甘露聚糖-酶的复合物,它可以共价连接到网状结构上,也可以不连接。与细菌细胞壁一样,破碎酵母细胞壁的阻力主要决定于壁结构交联的紧密程度和它的厚度。
真菌
霉菌的细胞壁主要存在三种聚合物,葡聚糖(主要以β-1,3糖苷键连接,某些以β-1,6糖苷键连接),几丁质(以微纤维状态存在)以及糖蛋白。最外层是α-和β-葡聚糖的混合物,第2层是糖蛋白的网状结构,葡聚糖与糖蛋白结合起来,第3层主要是蛋白质,最内层主要是几丁质,几丁质的微纤维嵌入蛋白质结构中。与酵母和细菌的细胞壁一样,真菌细胞壁的强度和聚合物的网状结构有关,不仅如此,它还含有几丁质或纤维素的纤维状结构,所以强度有所提高。
高效组织细胞样品处理系统保证样品处理的完全度,达到理想破碎效果,有效帮助提取组织细胞中的DNA/RNA/Protein。
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: ATTA 动态 细胞破碎的阻力
