水质检测设备和常规检测方法
对于目前严重的水质情况,很多人对相关的测试报告犹豫不决,特别是在河流发生大规模污染时。大多数人会问:水质检测仪是否有用?事实上,这类问题的主要原因是测试数据与水污染之间存在巨大差异。例如,2013年3月在黄浦江水域发生的水污染事件,每个人都看到了令人震惊的景象,但水质正在进行中。试验后得到的参数表明污染程度不严重。这引起了对水质检测仪和相关测试部门的怀疑。
事实上,如果你想知道水质检测仪是否有用,你可以从以下两个方面来判断。
水质检测方法
1.常规水湿化学检测方法
包括常用沉淀法,过滤固相法,中和滴定法等。
2.水质电化学检测方法
这包括所用氧电极的ph值等。这些方法使用电子设备直接将结果输入实验室数据管理系统,从而产生准确和准确的结果。特别地,通过分光光度法对溶液中的金属元素获得的结果具有非常高的灵敏度,但是在分析之前可能需要一些样品制备,并且还可能需要特殊的取样方法以避免在运输期间样品的劣化。
3.色谱水质检测
它可用于许多挥发性有机材料中,或在初始加工后可产生特征挥发性组分。
4.离子色谱
它是一种灵敏且稳定的技术,使用离子交换技术测量li,nh 4和许多其他低分子量离子。
5.质谱水质检测
它通常用于需要非常高灵敏度的应用中,有时用作通过气相色谱检测痕量有机化学品的后端工艺。以上五种是常用的水质检测方法。除了第一种传统方法外,其他方法可以提供非常精确的水质参数,并且在抗干扰方面具有很大的优势。
水质检测仪分类
常用的水质检测设备可分为多个参数和特殊项目。
多参数水质测试仪可用于各种水质项目的检测。例如,35个参数可以检测水中的氯离子,各种重金属离子和溶解氧。特殊水质检测设备主要分析其中一个水质的参数。例如,cod专用仪器只能检测这种水质参数,但其优点在于精度。但总的来说,无论何种类型,它都具有分析方便,检测结果准确快速的优点。通过这些,我相信每个人都可以判断水质检测器是否有用。
阅读14次
最新动态
当前位置: ATTA 动态 水质检测设备和常规检测方法
