高效液相色谱仪操作“三要点”你知道吗?
在食品分析中,无论是残留分析还是成分分析,高效液相色谱仪也已成为不可或缺的分析仪器。和其它分析仪器一样,你若想让高效液相色谱仪很好地为你工作、得到可靠的数据,首先你要保养好它,使它处于一个良好的待机状态,这样你操作它进行分析时就可以比较顺利地获得理想的结果。而且良好规范的操作习惯可以延长仪器使用寿命。
高效液相色谱仪
艾塔研制的高效液相色谱仪系统由自动进样器、四元梯度高压恒流泵、柱温箱、UV紫外检测器四单元部分以及功能强大的色谱软件所组成,所有单元模块均具有液相兼容性,让所有使用者获得好的性能,较少的设备和耗材费用支出。
一、脱气
流动相脱气对于避免高效液相色谱仪系统出问题,顺利得到一个理想的数据是一个很有效的措施。高效液相色谱仪系统内是不希望有气泡存在的。高效液相色谱仪泵在输送液体时要产生很大的力量,由于气体的压缩比与液体相比大的多,因而当气泡存在时,你将观察到瞬间的流速降低和系统压力下降。如果这个气泡足够大,液相泵将不能输送任何溶剂,而且如果压力低于预先设定的压力低限,泵将停止工作。有些泵设计可以很好地排除气泡,而也有一些泵设计当气泡存在时将停止运转。
高效液相色谱是目前应用最多的色谱分析方法,高效液相色谱系统由流动相储液体瓶、输液泵、进样器、色谱柱、检测器和记录器组成,其整体组成类似于气相色谱,但是针对其流动相为液体的特点作出很多调整。
二、过滤
任何颗粒物进入HPLC系统后都会在柱子入口端被筛板挡住,最后的结果是将柱子堵塞,表现出的特征是系统压力增加并使色谱峰变形。因此,要采取各种预防措施,包括操作步骤和商品仪器自身的各种过滤设计,努力防止或减少颗粒物进入高效液相色谱仪系统中,从而延长仪器和色谱柱的使用寿命,并提高数据的可靠性。在高效液相色谱仪系统中,颗粒物的主要来源有三个途径:流动相、被测样品和仪器系统部件的磨损物。
三、冲洗
使高效液相色谱仪系统良好运行的第三个要点是保持系统的清洁。你需要关注流动相流经该系统的所有地方,对于这些地方经常性的冲洗,将使你的系统保持在“Ready”状态。
总之,实验室日常使用的液相色谱仪要是能认真做好这三项工作——脱气、过滤和冲洗,你的仪器可以得到良好的预防性维护,使用时就会感到比较顺手。当然,在实际操作时遇到的问题并没有这么简单,但这三个良好习惯将是正确操作、使用高效液相色谱仪系统的基础。
GI-3000系列提供了各类输液泵,多种检测器和手动/自动进样器。为用户提供了多种选择,从而为用户的分析提供了全方位的解决方案。
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: ATTA 动态 高效液相色谱仪操作“三要点”你知道吗?
