资料下载在本研究中,提出并验证了一种快速灵敏的检测大肠杆菌O157:H7的方法,该方法使用基于同轴通道的DNA提取和微流控PCR。首先将磁性二氧化硅微珠泵到同轴通道中,通过施加多环高梯度磁场使其在同轴通道中更均匀地捕获。大肠杆菌O157:H7细胞用裂解缓冲液裂解释放DNA后,用改进的同轴通道有效地提取DNA,然后用乙醇洗涤去除残余蛋白,用小体积去离子水洗脱,得到纯化和浓缩的DNA。最后,用微流控PCR对获得的DNA进行扩增和鉴定。所提出的细菌检测方法在使用大体积(10mL)细菌样品时,能够检测出低至12CFU/mL的大肠杆菌O157:H7,添加牛奶样品中大肠杆菌O157:H7的回收率在97.4%~100.6%之间。这种提出的细菌检测方法显示了从大量样品中检测较低浓度的大肠杆菌O157:H7的巨大潜力。
MALDI-TOF MS鉴定新型血红蛋白变体
简介:北京大学深圳医院检验科纪玲博士团队使用QuanTOF发现了一种新的Hb变种,即Hb辽宁,这是国内首次由MALDI-TOF MS鉴定出来的血红蛋白变异体。先证者是来自中国辽宁省的一名36岁汉族男子,被送往北京大学深圳医院进行例行健康检查。首先使用毛细管电泳(CE)分析仪测量HbA1c水平,该分析仪没有产生HbA1c值,非典型电生理图显示无明显异常峰值。电泳软件将配置文件识别为“非典型”,主要是由于存在额外的峰值。因此,研究人员假设Hb变异可能会干扰HbA1c分析。随后,使用高效液相色谱法(HPLC)、硼酸亲和力高效液相色谱法、免疫分析法和MALDI-TOF分析仪分别进一步定量HbA1c。
MALDI-TOF MS定量检测糖化血红蛋白性能评估
简介:背景:糖化血红蛋白(HbA1c)在糖尿病患者的长期血糖水平监测中起着关键作用。因此,保证糖化血红蛋白(HbA1c)方法的检测质量具有十分重要的意义。 目的:评价基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS)系统测定HbA1c的分析性能。 方法:我们评估了该方法的分析性能,包括不精密度、准确度和线性。此外,与液相和电泳方法相比较,还研究了α和β珠蛋白糖基化速率之间的相关性以及HbA1c测定中最频繁的分析干扰的影响。 结果:作为不精密度的测量,批内CV和总CV分别小于1.6%和2.4%。IFCC值指定的外部质控样品的测试结果差异(<0.2%)表明该方法具有良好的准确性。线性良好,相关系数为0.999。QuanTOF结果与液相和电泳获得的结果有很好的相关性。α和β球蛋白的糖基化速率之间有很好的相关性。QuanTOF不容易受到常见干扰,包括胆红素、甘油三酯、不稳定的A1c和氨甲酰化血红蛋白。然而,当HBF的量大于约8.0%或存在HBS时,观察到不可接受的正偏差。 结论:QuanTOF用于HbA1c的测定效果良好,符合临床要求的质量标准。
QuanTOF核酸质谱同时检测10种鸭源病毒
简介:快速筛查传染性病毒病是保证鸭畜牧业健康发展的关键。目前,常规病毒检测方法主要用于检测多达3种病毒。本研究采用基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS)同时检测和分型鸭的10种病毒,包括鸭甲型肝炎病毒1(DHAV-1),DHAV-3,鸭星形病毒1(DAstV-1),DAstV-2,鸭呼肠孤病毒1(DRV-1),DRV-2,DRV-2,Tembusu病毒(TMUV),禽流感病毒(AIV),鹅细小病毒(GPV)和鸭肠炎病毒(DEV)。该方法对10种鸭病毒的检测下限在1.3copy/μl~7.8copy/μl之间,具有灵敏度高、特异性好、产量高等优点,可应用于疾病诊断和监测。
QuanIMAGE质谱成像系统
简介:QuanIMAGE质谱成像系统的优势: 1.超高频率半导体激光器(5,000-10,000Hz)极大地提高了质谱成像速度; 2.快速精准二维移动控制平台极大地提高了空间分辨率; 3.靶板电场接地专利技术使质谱成像重现性更高; 4.可对宽质量范围内的特定分子进行可视化位置确定; 5.初始速度和空间同时聚焦技术,使线性模式在宽谱间达到高质量分辨率; 6.前处理简单,无需任何标记物; 7.所有仪器组件皆置于仪器内,无需外接泵; 8.革命性的影像学检测手段。
