大气环境控制分析主要表征气溶胶的化学成分,许多气溶胶是活的微粒或微生物碎片,利用空气作为分散媒介。这些生物微粒的性质多种多样,可能含有病毒、原生动物、细菌、真菌等。分散在空气中的真菌称为风媒,对风媒的监测在一定程度上可以反映大气质量状况。
由于圣保罗市关于风媒的信息仍然很少,为了对这些微生物及其与大气条件和空气中污染物的关系进行调查,巴西圣保罗大学公共卫生学院的研究人员对圣保罗市的风媒进行了研究,他们分析了圣保罗都会区大气中不同真菌属的发生频率,并与大气条件和循环污染物进行了关联。
研究人员在圣保罗的四个点采样分析了空气中真菌和细菌的浓度,三个点位于圣保罗市,其中,一个位于大学城的天文学、地球物理学和大气科学研究所,两个位于Cerqueira César区,海拔高度分别为底层和23层;另外一个采样点在伊比那市沃托兰提姆区。研究所需的污染物数据来源于圣保罗州环境公司(CETEBS),气象条件来源于农业、畜牧和供应部(INMET)数据库。研究人员使用空气冲击器共采集了736份样本,历时6年。样本收集后,分析真菌和细菌的浓度。对微生物进行培养,每天收集一个属群/点进行鉴定,共1630个分离株。最后,利用表型特征进行属鉴定,利用MALDI-TOF MS(基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱)系统对曲霉属进行物种鉴定。
MALDI-TOF MS(基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱)成功使质谱得以分析生物大分子,因此获得2002年诺贝尔化学奖。目前,MALDI-TOF MS已经应用于微生物鉴定、核酸分型、生物组织成像等领域,其中微生物鉴定是MALDI-TOF MS最常见的应用。
融智生物基于新一代宽谱定量飞行时间质谱平台QuanTOF开发的微生物质谱系统,配备了自主研发的基于生物组学信息建立的全新微生物质谱数据库,该数据库拥有超过1,400属,4,500余种微生物,更针对传统MALDI-TOF MS难以鉴定的基因相近菌属建立了二级数据库,可实现难检菌的鉴定。QuanTOF微生物质谱系统检测效率高,10分钟内可完成超100个样本的检测;鉴定重现性好,RSD<2%;独有的科研功能,不仅可鉴定出微生物,还能详细地提供质谱峰与蛋白的对应信息,为临床科研提供有力工具。另外,QuanTOF有别于友商最强大的功能,是可用一台仪器进行微生物鉴定、核酸分析、质谱成像以及糖化血红蛋白全血直接定量的MALDI-TOF MS质谱。
根据得到的结果,圣保罗市的气象条件直接影响分散在空气中的真菌浓度,且真菌多样性随研究区域发生变化。由于大气的动态特性,很难评估每种空气成分的个别重要性。众所周知,对真菌生物气溶胶的研究以及对其与天气和污染的关系的关注很少。由于存在于大气中的真菌对大气条件和污染物的暴露非常敏感,因此它们可以用作大气污染标志物。此外,对大气中的真菌的监测,还可能增加对气候模型和健康有用的信息,支持环境流行病学领域的新研究。
融智生物首台(套):不忘初心 创新服务于临床
融智生物:蛋白定量检测有望成为临床质谱的新突破点
坚持原创,不断创新发展——访朱良漪分析仪器创新成果奖获奖单位融智生物科技(青岛)有限公司
盘点 | 坚持自主创新!新一代临床飞行时间质谱技术革新简要盘点
