1.未开始试验不要点击“启动” 试验按钮。
2.夹紧试样后不要再对负荷值“调零”
3.每次进入程序时,若有异常提示或默认负荷值与以往不同时,不要进行试验,参照故障处理方法排除。测控系统每次刚进入电子万能试验机的试验界面时的负荷值均应是零点附近(不调零)。
4.使用油缸复位键可以使油缸活塞上升或下降到设定的位置(我们以WDL-1000/2000/3000卧式拉力试验机为例),当位移显示位置值大于设定位置时,点击油缸复位键时活塞就会下降;反之,活塞就会上升。注意经常关注拉力试验机的活塞实际位置与位移显示位置是否一致,切忌油缸实际处于高位置时,盲目使用此键进行上升或下降。
5.做完试验退出程序,应先用WINDOWS关机后方可切断电源;关闭油泵并使油缸落到底。
6.试样破断后,程序如果没退出试验状态并提示试验结束,须马上单击停止按钮退出试验状态。
7.装夹引伸计,注意拔掉定位销后再调零;当摘下引伸计时,注意插上定位销,防止引伸计因人为过载而损坏。
8.计算机移动时注意插头不要松动。
不同级别的调节之万能试验机
如何让扭转试验机发挥最佳工作效果?
如何减少压力试验机误差?
电子万能试验机在使用时的注意事项
