拉力试验机的力值传感器,因为传感器的好坏决定了试验机的精度和测力稳定性,目前市场上的拉力试验机用传感器小力值一般用S型传感器,大力值一般用轮輻式传感器,传感器内部一般为电阻应变片式,如果应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化能力不好在或者传感器的材料不好都将影响传感器的精度和使用寿命。
拉力试验机的传动系统,目前市场上的拉力试验机传动系统有的采用减速机,有的采用普通皮带,这两种传动方式的主要弊端:前种需要定期加润滑油,后种则保证不了传动的同步性影响试验结果。
驱动传感器运动的部件滚珠丝杠,因为丝杆如果有间隙的话将来做出的试验数据,将直接应响试验的最大变形和断后伸长率。目前市场上的拉力试验机有的丝杆是用T形普通丝杆,这样的话一是间隙比较大,二是磨擦力比较大使用寿命短,
拉力试验机的测控系统(也就是软件和硬件),目前市场上大部分拉力试验机的测控系统采用的是8位的单片机控制,采样速率低,且抗干扰能力差,另外就是AD转换器如果AD转换器的位数也就是分辨率低的话。那么测量也不会准。
通过传感器传动系统电机 操作系统的简单说明就可以很容易的分辨试验机的好坏,客户也可以根据自己实验室的要求更合理的选购试验机。
不同级别的调节之万能试验机
如何让扭转试验机发挥最佳工作效果?
如何减少压力试验机误差?
电子万能试验机在使用时的注意事项
