产品介绍
炭黑含量在产品性能中是一个重要的技术指标,含量的多少对材料的硬度、弹性、耐磨、绝缘性都有一定的影响。
2 该仪器适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。
2 炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。
2 该仪器具有使用方便,操作简单,工作可靠,测量准确,自动控温等优点。
符合标准
2 ASTM D1603-2012等电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法等相关测试标准
2 GB/T2951.41-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
2 GB/T3515-2005 橡胶炭量含量的测定-热解法
2 GB-T13021-1991聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定仪(热失重法)
技术参数
1. 显示方式:8寸电容式触摸屏
2. 炉膛尺寸:Φ31×300±5mm
3. 加热元件:高温合金丝
4. 加热区长度:200mm
5. 恒温区长度:100mm
6. 工作温度:室温~1200℃
7. 控温方式:智能化可编程控制
8. 工作电源:AC220V/50HZ/60HZ
9. 传感器灵敏度:0.01℃
10. 气路控制:两路
技术特点
1. 仪器外形结构美观,操作简单;
2. 加热炉体和控制系统一体化设计,方便用户的仪器管理。
3. 自动化程度高,只需设定温度值和升温时间,仪器自动升温至设定值;
4. 控温精度高,温度范围大,炉膛温度均匀性高;
5. 8寸液晶触摸屏显示,友好的操作界面,可一键操作启动
6. 具有较好的恒温功能,并可设定恒温时间,恒温精度高;
7. 仪器可以设置任意组不同加热时间段,可以有不同的加热温度、升温速率、恒温时间;
8. 参数显示全面,显示设置组数、理论温度、实际温度、升温时间(或恒温时间);
9. 仪器运行过程中可查看所设定的参数及升温或恒温的时间。
热烈庆祝中国塑协塑料管道专委会2020年年会盛大召开
承德市东来检测仪器有限公司联合湖南诚路管业科技有限公司共建实验室
怎么选择万能试验机
