折射率
折射率:是指光从一种介质射入另一种介质发生折射时,入射角γ的正弦值与折射角β正弦值的比值,是一个物理常数。折射率是表征物质光学特性的重要常数,借助它可以了解物质的光学性能、纯度、浓度等。
TIO在线折光仪系列,又称:液体在线浓度计,液体在线浓度传感器,适用于实时监测多种液体浓度(折射率nD / 白利度Brix / Conc浓度)的在线浓度传感器。
TIO在线折光仪系列,广泛应用在食品饮料、制药化工、机械加工等行业的溶液在线浓度实时检测。
NO.1 食品行业
中和工艺是大豆蛋白生产工艺当中最重要的一环,浓度值及碱液会直接影响生产效率及成品质量,其中,干物质含量用于控制碱和水的添加量,在中和工序管道泵口、中和循环管道上安装在线浓度计,实时检测大豆蛋白固形物浓度,精确控制成品质量,保持产品一致性,提高生产自动化程度。
NO.2 饮料行业
糖度(Brix值)是果汁饮料生产的重要数据,例如,在果汁加工生产罐装过程中,需要对其进行糖度监测。使用在线浓度计,实现对调配、稀释、混合及成品质量检测,对果汁在生产过程中实现过程控制及成品质量检测,风味口感保持稳定一致性是食品饮料生产的核心元素。
NO.3 金属加工行业
机械零件生产工艺的好坏,加工精度的高低,原材料质量固然重要,同时也与其加工设备息息相关,出于减轻人工成本、减少环境污染的角度考虑,生产中使用的切削液浓度应当加以重视。使用在线浓度计,实时监测切削液、冷冻液的浓度,助力把控加工过程的表面质量与加工精度。
NO.4 化工溶液行业
如车用尿素,就是利用溶液对废气中的有害物质的强吸能力来净化废气,从而达到排放标准,或者把有价值的部分经过蒸馏提纯循环使用,实现净化与回收。使用在线浓度计可用于生产线上实时监测溶液浓度,统一产品质量控制,帮助判读溶液的吸收能力。
NO.5 半导体行业
在线折光仪也适用于半导体制作过程,如:化学溶液、晶圆制作以及清洗步骤等各环节所用化学制剂浓度实时检测,应用于溶液配送、混合、补充、稀释、清洗等过程控制,助力监控与确保产品质量的一致性,防止产品不符合规范。
TIO在线折光仪系列,又称:在线浓度计,液体在线浓度计,液体在线浓度监测系统。用于连续实时监测管道内(罐体)内的液体的糖度、温度,浓度以及可溶性固形物(白利度)总含量,宽量程,高精度,具备自动温度补偿功能,可调节上下限值预警报告, 测量数据直接显示于显示部件,通过DC4~20mA 电源线传输,帮助生产自动化,为产品质量分析与研究提供可靠数据支撑。
【放假通知】2024年端午节放假安排
碳酸钠浓度在行业中的应用
【放假通知】2024年五一劳动节假期
2024年清明节放假安排通知
ACDR-B85新型宽量程在线浓度传感器在线糖度计
ACDR-B55新型在线浓度传感器在线糖度计
TIO品牌 ZXRH0-30 盐酸在线浓度计 折光仪 折射仪
TIO品牌 ZXRD0-60 二甲基乙酰胺折光仪 DMAC在线浓度计
TIO品牌 ZXRSW0-28 盐度在线检测 折光仪 盐度计
TIO品牌 ZXRN0-100 N-甲基吡咯烷酮 NMP在线浓度计
TIO品牌 ZXRD0-60 二甲基甲酰胺折光仪 DMF在线浓度计
TIO品牌 ZXROH0-50 氢氧化钠在线浓度计在线折光仪
TIO品牌 ZXRB0-93在线糖度计 浓度计 折射仪 折光仪
TIO品牌 ZXREG0-90 乙二醇在线浓度检测在线折光仪
TIO品牌 ZXRU0-60 车用尿素在线浓度计在线折光仪
TIO品牌 ZXRE0-53 乙醇浓度检测 在线浓度计 折光仪
日本爱拓ATAGO 浓度传感器 全国总代理 汽车冷冻液防冻
乙二醇浓度在线检测防冻液 冷冻液 日本ATAGO 爱拓
日本ATAGO乙二醇防冻液冷冻液制冷剂浓度计全国总代理
