光谱域OCT(SD-OCT)原理图及信号处理
光学相干断层扫描(Optical Coherence Tomography,OCT)是一种基于低相干干涉技术的成像方法。通过干涉仪将宽带光源的光分成参考臂和样品臂,样品臂的光在样品中反射和散射后,与参考臂的光在干涉仪中重新形成干涉信号。干涉信号的频率强度和相位信息是样品内部的微观结构的直接反映。为了从干涉信号中提取出深度信息,需要使用快速傅里叶变换(FFT)将波数域(k)数据转换到空间域(z)。FFT要求波数空间的采样点必须是等间隔的,因此干涉光谱在波数空间的线性度——波数线性对OCT的成像质量起到了至关重要的影响。
波数线性/非线性光谱仪的镜面干涉信号与波数线性度
通过光谱仪采集得到的放置于一定深度的反射镜干涉信号,可以直观的发现波数线性光谱仪的干涉在整个光谱范围内是均匀的,经过FFT后可以形成尖锐锐利的信号峰。而波数非线性光谱仪往往存在干涉疏密不均匀的现象,FFT后峰强降低、宽度展宽,这说明波数非线性会使得OCT成像的信噪比和分辨率劣化。如果从定量的角度进行分析,可以通过提取解缠(unwrap)镜面干涉的相位信息,与光谱仪的像素坐标进行线性拟合,拟合的相关系数R2就代表了光谱仪的波数线性度。
波数线性/非线性光谱仪随着深度增加信号的劣化
以反射镜为例,通过测量不同镜面位置的干涉信号直接FFT后的结果(Roll-off performance),可以看出波数线性光谱仪的在较大的成像深度内分辨率都表现良好,而波数非线性光谱仪的分辨率随着深度迅速展宽,二者的信噪比也存在着明显的差距。
常规的光谱仪由于只使用了光栅作为色散器件,得到的OCT原始干涉光谱必然是波数非线性的,即使使用三次样条(cubic spline)插值算法进行软件补偿矫正,仍然存在着以下缺点:
• 波数非线性矫正算法对数据处理计算负担大,难以实现高速实时的成像
• 不管是线性插值或是三次样条插值都会引入额外的噪声或伪影
• 由于色散和波数非线性的耦合效应,在OCT系统中难以获取精确的插值坐标参数
如果使用特殊的光学设计,可以在硬件上进行波数非线性的矫正,这样的波数线性OCT光谱仪,得到的原始干涉光谱可以直接进行FFT(类似于扫频OCT系统中经过k-clock采集到的干涉信号),可以实现高速实时成像,具有良好的信噪比和纵向分辨率。
产品推荐:鉴知技术ST830E 光谱仪
鉴知技术ST830E 光谱仪是一款高速、稳定的商用OCT 光谱仪。可用于血流动力学和振动测量、真皮脉管系统成像、脉络膜结构、结晶晶体等内部3D 成像,提供高速、清晰、一定深度的3D 成像。
ST830E 可省去Camera-Link 采集卡的成本,配有即插即用的USB3.0 接口,让用户在笔记本即可实现高分辨率、高速成像。
技术特点
特殊光路设计,硬件上可实现波数等间隔采样
干涉光谱可直接FFT,无需波数重采样算法,极大降低数据处理复杂度,提升了系统的信噪比
业界领先的线扫描速率:高达250kHz
USB3.0 接口可实现20-130kHz 扫描速率,OEM 更加高效简单
波长范围、相机均可根据需求定制
工艺稳固成熟,无需频繁校准
鉴知技术丨邀您共赴第25届中国国际光电博览会
脉冲氙灯
光谱仪选购重要指标
OCT检测激光焊接熔深和几何形状
鉴知技术 手持拉曼 RS1000DI 药品快速鉴别仪
鉴知技术 RS1500DI 药品快速鉴别仪
同方威视 RT6000S手持式物质识别仪(手持拉曼)
同方威视 手持拉曼 RT6000手持式化学物质识别仪
拉曼 同方威视 RT1003D液体安检仪
鉴知技术 台式拉曼 RT1003EB液体安检仪
鉴知技术 RS2000 Lab 便携式拉曼光谱仪
鉴知技术 便携拉曼 RS3000 食品安全检测仪
iForenOCT 1310 高分辨物证断层检验仪
鉴知技术 FA3000毛发Du品检测仪
鉴知技术 IT2000NE DU品爆炸物检测仪
鉴知技术 RS1500 手持式物质识别仪
ST830E OCT光谱仪
SR150S 深度制冷光纤光谱仪
SR75C 通用微型光纤光谱仪
