知识小课堂|触发
触发是许多鉴知光纤光谱仪可以应用的一个特点,跟一般的光谱过程有关。第一类:一个采样系统之外的事件(按键或者脉冲激光)可以触发光谱仪,使光谱仪开始数据采集过程。这种触发被称为“外部触发”。另一种触发是光谱仪引入一个外部设备(比如灯)去指示光谱仪立即采集数据。这被称为是“外部事件触发”。
鉴知光纤光谱仪有以下几种触发模式:
1、外部硬件边缘触发
光谱仪设定积分时间。触发器是一种电路,用于在特定条件下改变其输出状态。例如,在数字电路中,边沿触发的JK触发器会在时钟信号的上升沿或下降沿改变其输出,此时光谱仪开始采集信号。这种触发是每当一个信号产生,光谱仪开始采集一个光谱信号(如果设定了多个采集过程)。当使用一个脉冲激发信号或者光源或者当采集过程与外部信号同步时,可以用这种触发模式。
2、外部硬件水平触发
光谱仪设置积分时间,当光谱仪接收到触发器电压信号时,开始采集数据,当信号消失时结束采集光谱数据。当需要一个连续采集谱图时(在特殊情况下),比如样品达到某种特殊的情况从而达到测量的状态时,可以用这种方式触发。
3、外部软件触发
积分时间在软件中设定。当软件接收到触发信号时,数据采集系统传输采集的光谱,并且在这个过程中发生触发过程。当使用一个连续采集光源,并且光源的强度在触发前,触发过程中以及触发之后都是连续变化的,可以用这种触发模式。
4、外部同步触发
光谱仪在接收到外部触发信号后开始采集数据,再次接受到外部触发信号后结束采集数据。在第二次接收到信号时,结束第一次采集,同时开始第二次采集数据。这种情况下,不用设置积分时间,因为触发器可以启动开始或者停止。当光谱扫描信号和外部信号需要同步时,需要配合使用一个内部放大器或者斩波器,此时可以用这种触发模式。
什么是像差?
卤钨灯
光纤光谱仪在食品添加剂检测中的应用
鉴知技术丨邀您共赴第25届中国国际光电博览会
鉴知技术 手持拉曼 RS1000DI 药品快速鉴别仪
鉴知技术 RS1500DI 药品快速鉴别仪
同方威视 RT6000S手持式物质识别仪(手持拉曼)
同方威视 手持拉曼 RT6000手持式化学物质识别仪
拉曼 同方威视 RT1003D液体安检仪
鉴知技术 台式拉曼 RT1003EB液体安检仪
鉴知技术 RS2000 Lab 便携式拉曼光谱仪
鉴知技术 便携拉曼 RS3000 食品安全检测仪
iForenOCT 1310 高分辨物证断层检验仪
鉴知技术 FA3000毛发Du品检测仪
鉴知技术 IT2000NE DU品爆炸物检测仪
鉴知技术 RS1500 手持式物质识别仪
ST830E OCT光谱仪
SR150S 深度制冷光纤光谱仪
SR75C 通用微型光纤光谱仪
