余弦矫正器
一、原理
余弦矫正器的原理是通过算法或物理手段对影像数据进行矫正,以减小观测角度对反射率的影响,提高影像数据的精度。
基于光谱响应函数与观测角度之间的关系,其核心假设是目标反射率呈现出一定的余弦规律,即反射率与观测角度之间存在一定的余弦关系。具体来说,对于同一地物,不同观测角度下的反射率理论上应该满足余弦关系,即反射率值随着观测角度的增加而减小。然而,在实际应用中,由于光谱响应函数的差异、观测条件的变化以及其他因素的影响,反射率的变化往往不满足这一理想的余弦规律。
余弦矫正器的作用就是针对这种情况,通过一定的算法或物理手段对影像数据进行矫正,以减小观测角度对反射率的影响,提高影像数据的精度。对于具有大坡度的区域,使用余弦矫正器可以显著减少地形效应,提高地形的表达精度。同时,它还能解决在同一影像中不同波段之间光谱响应函数的差异问题,使得各个波段之间的数据可以进行有效的比较分析。
从物理结构上看,余弦矫正器通常被设计为位于传感器顶部的进光部位,采用聚四氟乙烯或其他透明塑料材质制成,并可能在其中掺入一定量的散射剂。其作用是改善入射光的余弦特性,使从传感器表面2π立体角内任何方向入射的光线都能通过并到达感应元件的表面,从而减小余弦响应误差。这种设计使得余弦矫正器在修正光线的同时,也会不可避免地损耗一部分光,但这一损耗是为了权衡菲涅尔反射效应导致的测量误差和进光量减少对传感器灵敏度的影响。
二、 功能与应用
光谱辐射取样:余弦矫正器能够收集180°立体角内的辐射(光线),从而消除了其他取样装置中由于光线收集取样几何结构限制所导致的光学耦合问题。
光谱测量:与光纤和光谱仪的连接,余弦矫正器可用于相对光谱强度和绝对光谱强度的测量,以及发射光谱测量等领域。
遥感影像处理:在遥感影像的几何校正和定量研究中,余弦矫正器有广泛应用。对于有大坡度的区域,使用余弦矫正器可以减少地形效应,提高地形的表达精度。同时,它也可以解决在同一影像中不同波段之间光谱响应函数的差异问题,使各个波段之间的数据可以进行比较分析。
工业检测与质量控制:在工业生产过程中,余弦矫正器可用于检测光源的光谱特性,确保产品质量的稳定性和一致性。在冶金行业微量元素测定中,配合光谱仪使用,通过多谱线拟合矫正技术提高测量结果的准确性。
光源分析:当耦合在微型光纤光谱仪上时,余弦矫正器可以用来测量太阳辐射、环境光、灯光,以及对LED光源和激光光源进行分析。
什么是像差?
卤钨灯
光纤光谱仪在食品添加剂检测中的应用
鉴知技术丨邀您共赴第25届中国国际光电博览会
鉴知技术 手持拉曼 RS1000DI 药品快速鉴别仪
鉴知技术 RS1500DI 药品快速鉴别仪
同方威视 RT6000S手持式物质识别仪(手持拉曼)
同方威视 手持拉曼 RT6000手持式化学物质识别仪
拉曼 同方威视 RT1003D液体安检仪
鉴知技术 台式拉曼 RT1003EB液体安检仪
鉴知技术 RS2000 Lab 便携式拉曼光谱仪
鉴知技术 便携拉曼 RS3000 食品安全检测仪
iForenOCT 1310 高分辨物证断层检验仪
鉴知技术 FA3000毛发Du品检测仪
鉴知技术 IT2000NE DU品爆炸物检测仪
鉴知技术 RS1500 手持式物质识别仪
ST830E OCT光谱仪
SR150S 深度制冷光纤光谱仪
SR75C 通用微型光纤光谱仪
