近红外光谱仪检测饲料粗蛋白质含量
近红外光谱仪检测饲料粗蛋白质含量
2024年5月1日,NY/T 4427-2023饲料近红外光谱测定应用指南正式实施,标准提供了饲料成分如水分、粗脂肪、粗蛋白质、淀粉、粗纤维含量以及消化率等技术参数的近红外光谱测定应用指南。
其中粗蛋白质是评价饲料营养常用的分析参数之一,是含氮物质的总称,包括真蛋白质和非蛋白含氮化合物。近红外光谱法是近年来生产企业运用较多的表面分析方法,国家标准有 GB/T 18868-2002《饲料中水分、 粗蛋白质、粗纤维、粗脂肪、赖氨酸、蛋氨酸快速测定 近红外光谱法》。
测量原理
近红外单色或复合光照射试样时,样品选择性吸收照射光中某些频率波段的光,产生吸收光谱,利用有机物分子中C-H、N-H和O-H等含氢基团的倍频与合频振动信息,通过特定的化学计量学方法(如偏最小二乘法等)将近红外吸收光谱与其表征的化学性质及营养物质含量相关联,建立光谱与待测参数之间的对应关系(称为定标模型或数据库),构建分析模型,利用模型对样品快速分析。当测得样品的光谱时,就可以通过比对数据库快速得到所需要的蛋白质含量参数数据。
优势
近红外光谱仪测量饲料成分的优势在于其高效、快速、准确、无损且成本较低。它能够在短时间内同时测定饲料中的多个成分,避免了传统分析方法中需要破坏样品、耗时长、成本高的问题。
设备推荐
鉴知技术SR50R17,波段范围900nm~1700nm,覆盖大范围的常规近红外检测区域。采用非制冷型InGaAs传感器,有较高的灵敏度,镜片近红外反射效率高,可以检测弱吸收信号,高分辨率能够更好的分辨特征峰。体积小,易于实验搭建以及整机集成。
鉴知技术SR100N25,波段范围900~2500nm,采用制冷型InGaAs传感器,具备高分辨率低杂散光特点;镜片表面镀金膜,近红外反射效率高;多种信息采集方式可选,方便集成。
以上两款鉴知近红外光谱仪均能够应用于粮食和饲料品质检测;脂肪、油、蛋白质、纤维等物质检测。利用近红外光谱仪的反射或透射检测模式,在近红外光谱区域通过对饲料样品对光的吸收强度的测量,并将吸光度值与样品成分含量或属性关联,从而达到检测饲料成分含量的目的。
阅读5次
最新动态
当前位置: 鉴知技术 动态 近红外光谱仪检测饲料粗蛋白质含量
