方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 原料药 |
检测项目 | 含量测定, 理化性质>晶型, 光谱法 |
参考标准 | / |
在线监测更快给出目标晶型测试结果,连续数据提示反应机理和反应终点,给出优化方向
同一药物的不同晶型在外观、溶解度、熔点、溶出度、生物有效性等方面可能会有显著不同,从而影响了药物的稳定性、生物利用度及疗效,因此在药物合成和制剂过程中,需要确定目标晶型的存在。
在某新药研发过程中,需要实时监测合成反应液中的药物晶型组成,以此优化工艺,确保合成了目标晶型的药物。拉曼光谱可以对此过程进行原位监测,实时分析合成反应中药物晶型组成,尤其适用于多晶型以及含有无定形API的综合分析。
在线拉曼光谱可实现不同反应条件的筛选,快速确定晶型组成。下图可见某新药研发企业对不同批次制剂进行了在线拉曼光谱测试,特征峰型与原料药高度一致,证明所研究的新药晶型与原料药相符,达成研发目标。而在使用在线光谱技术前,该企业仅能使用XRD等实验室仪器进行晶型研究,不仅检测数据有限且滞后,且辅料对检测构成很大干扰,需要多种实验室技术辅助判断,研发周期长。下图另一案例中,研发人员对6种不同工艺的产物样品进行了在线拉曼测试,结果实时显示样品1、2为同一种晶型转变结果,样品3、4为第二种晶型转变结果,样品5、6可能没有形成目标晶型。
原子发射光谱检测水体中重金属含量
原子发射光谱检测水体中重金属含量
应用案例|鉴知光纤光谱仪在颜色测量中的应用
鉴知技术 手持拉曼 RS1000DI 药品快速鉴别仪
鉴知技术 RS1500DI 药品快速鉴别仪
同方威视 RT6000S手持式物质识别仪(手持拉曼)
同方威视 手持拉曼 RT6000手持式化学物质识别仪
拉曼 同方威视 RT1003D液体安检仪
鉴知技术 台式拉曼 RT1003EB液体安检仪
鉴知技术 RS2000 Lab 便携式拉曼光谱仪
鉴知技术 便携拉曼 RS3000 食品安全检测仪
iForenOCT 1310 高分辨物证断层检验仪
鉴知技术 FA3000毛发Du品检测仪
鉴知技术 IT2000NE DU品爆炸物检测仪
鉴知技术 RS1500 手持式物质识别仪
ST830E OCT光谱仪
SR150S 深度制冷光纤光谱仪
SR75C 通用微型光纤光谱仪
