方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 煤炭 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
碳材料结构的拉曼光谱表征 ——鉴知科研级拉曼光谱仪在碳材料研究中的应用
碳材料结构的拉曼光谱表征
碳材料在储氢、半导体器件、锂电池、催化剂载体等领域具有非常广阔的应用前景。其中的碳纳米管和石墨烯产业已经从实验室走向产业化,成为了中国新材料产业乃至制造业实现弯道超车的突破口。据预计,未来中国碳材料市场销量将保持高增长趋势,结合中国动力电池协会发布的锂电池产业数据,预测未来市场年均复合增长率将达到58%,2026年将突破90万吨,有望逼近100万吨大关。
碳材料的表征分析对于材料性能研究至关重要。传统扫描电镜系统能给出材料形貌信息,EDS可以对材料微区成分元素种类与含量进行分析,分子成键信息主要有红外和拉曼光谱两种方法表征,可反映碳材料电化学性能等关键信息。其中拉曼光谱更擅长表征碳材料中C-C,C=C,C≡C,O-O,N≡N等无红外活性的共价键类型,因此成为当下更为常用的无损快速高分辨的分析技术。
拉曼光谱可以高效地表征碳材料的石墨烯层数、层堆叠方式、应变、边界和无序度等信息,是一种极其有效且高精度的实验手段,被广泛地应用在碳材料的实验中。拉曼光谱的主要信息来自拉曼特征峰,蕴含很多信息,包括峰位、峰强、半峰宽等。鉴知技术RS3100科研型拉曼光谱仪在碳材料样品分析方面有许多实际应用案例,下图为实验人员使用RS3100光学探头测试了添加不同含量增强剂的片状样品A、B、C。
图1 测试场景图
在532nm激光激发下,RS3100采集到的单层石墨烯的典型拉曼光谱图如下图所示。其对应的特征峰分别位于1585 cm-1附近的G峰和位于2695 cm-1左右的2D峰,如果石墨烯的边缘较多或者含有缺陷,还会出现位于1355cm-1左右的D峰。对A、B、C三款样品,测量全谱段的原始拉曼光谱有峰高比的差异,A,B,C样品差异内容为ID/IG=0.32,0.31,0.205。
图2 RS3100采集的三种片状碳材料样品的拉曼光谱图
结果表明,可以通过RS3100科研型拉曼光谱仪对石墨烯、碳纳米管、碳复合材料等材料进行表征。
在碳材料制备研究中使用拉曼光谱的主要目的是结构信息的表征,碳材料特征拉曼峰位所对应的一般性解释如下[1,2]:
G峰:在1580 cm-1附近,归属于碳原子面内键的伸缩振动模,与石墨化程度有关;其峰宽与峰强也与缺陷有关;峰位与碳材料形态也有一定关系,如在碳纳米管中该峰会向低波数移动。
D峰:在1350 cm-1附近,归属于无序诱发的六边形布里渊区的边界振动模,用于缺陷表征。
碳材料的D带和G带强度比(ID/IG)ID/IG的比值通常与结构混乱程度和缺陷数量有关,比值越高,说明键合无序、空位和缺陷越多,越有利于电化学性能的提高。
2D峰(也被称为G’峰):在2680 cm-1附近,用于表征石墨烯样品中碳原子的层间堆垛方式(或层数)。
参考文献
[1] 李杰. 碳基电极材料的可控制备及其电化学储能应用研究[D]. 中国科学技术大学, 2022.DOI:10.27517/d.cnki.gzkju.2022.000367
[2] 辛伍红. 碳材料拉曼测试中激发光能量的选择[J]. 化工时刊, 2020,34(06):1-4.DOI:10.16597/j.cnki.issn.1002-154x.2020.06.001
RS3100科研型拉曼光谱仪
1. 产品介绍
鉴知®RS3100科研型拉曼光谱仪是一款高性能的检测设备,可快速无损地对化学品进行分析,具有高灵敏度、高信噪比、低荧光、高稳定性等优异的性能
RS3100采用532 nm波长激发,内置透射光栅光谱仪,和-80 ℃深度制冷科研型相机,并采用多芯光纤收集方案,具有极高的灵敏度,可充分满足化学分析、材料研究等领域的检测需求。
2. 产品特点
高通量、低噪声:配备高通量设计的透射式光栅光谱仪
信噪比高:-80℃科研深度制冷相机,高灵敏度、低噪声
稳定性高:内置小型抗振平台,有效保护光路
软件强大:具备数据采集、数据平滑、降噪、差谱、比对、定量分析方法建立等丰富功能
多功能检测附件:配备固体套筒、液体套筒、密闭检测仓等可适用于固体、粉末、液体等多种不同形态样品的检测
原子发射光谱检测水体中重金属含量
原子发射光谱检测水体中重金属含量
应用案例|鉴知光纤光谱仪在颜色测量中的应用
鉴知技术 手持拉曼 RS1000DI 药品快速鉴别仪
鉴知技术 RS1500DI 药品快速鉴别仪
同方威视 RT6000S手持式物质识别仪(手持拉曼)
同方威视 手持拉曼 RT6000手持式化学物质识别仪
拉曼 同方威视 RT1003D液体安检仪
鉴知技术 台式拉曼 RT1003EB液体安检仪
鉴知技术 RS2000 Lab 便携式拉曼光谱仪
鉴知技术 便携拉曼 RS3000 食品安全检测仪
iForenOCT 1310 高分辨物证断层检验仪
鉴知技术 FA3000毛发Du品检测仪
鉴知技术 IT2000NE DU品爆炸物检测仪
鉴知技术 RS1500 手持式物质识别仪
ST830E OCT光谱仪
SR150S 深度制冷光纤光谱仪
SR75C 通用微型光纤光谱仪
