方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
传统检测方法由于流量、压力以及算法等因素在应用中受到限制,现在以光谱为手段的石化产品分析技术应用面越来越宽。原子光谱可分为X射线、紫外荧光以及可见光;分子光谱可分为近红外、中红外、太赫兹以及核磁共振,可进行分子官能团的分析。分子光谱技术逐渐成为油品及石化产品分析的主流技术。
应用案例|近红外光谱在石化产品分析中的应用
一、近红外光谱在石化产品分析中的背景
近红外光谱测量具有以下特点:
1.近红外光谱具有吸收谱带,能从官能团中获取大量信息;
2.近红外光谱可通过石英光纤进行传播,使用光纤分束器或者光路切换器实现一台仪器对于多点的同时测量;
3.近红外光谱适合多种形态样品的测量,制造不同的附件满足不同的测量对象;
4.近红外光谱有多种形式的在线测量,针对液体、固体、气液混合样品更易于过程化的实施。
光谱和色谱的差异,如下图所示左图为色谱,右图为光谱:
色谱:每一个峰代表一个物质,通过物质峰的面积和浓度进行标准体系的建立,对未知样本进行测量。
光谱:在所有峰上都有关于某一物质的信息,特别是混合物。
近几年研究人员又提出多变量人工智能机器学习等方法,建立光谱和浓度之间的关系,从而建立光谱模型,通过一组系数对未知样本进行测量。
现代光谱分析技术,如近红外、中红外、拉曼、LIBS以及低场核磁,能够实现样本直接测量和化学计量学建模,具备速度快、高通量、精度高、适用面广以及经济社会效益明显等特点。以近红外光谱为代表的现代光谱分析技术越来越多地用于化工领域,在优化工艺操作、提升产品品质、降低生产损耗和环境污染等方面发挥着重要作用[1]。
二、近红外光谱在石化产品分析中的应用领域
1.原油快评
先得到原油基本性质,再蒸馏成不同的馏分按照不同馏分再做馏分的性质,因此一个原油的评价大概需要0.5-1个月才能得到上百项原油的全部性质。
2.组分油基础油快速分析技术
通过建立数据库,实现中红外光谱在重油的快速分析。
3.双氧水生产装置的在线分析
随着近红外光谱在化工领域的逐步发展,越来越多的化工厂选择近红外分析技术,正是因为它具备节省能耗,增加产能,减少投资,安全环保的优势。
在未来,近红外光谱技术会逐步在精细化工,制药行业,生物技术领域继续发展。
三、为什么用近红外光谱做石化产品分析
原因1:NIR谱图中的化学信息丰富
拉曼可以对轻质油品进行分析,但对于重质油品会产生大量荧光,可以选择中红外对重质油品进行分析。
原因2: NIR仪器硬件成熟
重复性好,可以通过光纤传输,弥补核磁共振无法实现多流路同时测量的缺点。
原因3:国内外研究和应用基础深厚
30多年的发展,从采样-预处理-建模-实施-控制-标准化流程,建立了非常完善的数据库。
原因4:近红外与过程控制结合产生巨大效益
与工业结合,能够提高产率并提高产品质量。
四、推荐产品
鉴知技术SR50R17/SR100N25是值得推荐的、高性价比的近红外光纤光谱仪,波段范围0.9~1.7μm或0.9~2.5μm,覆盖大范围的常规近红外检测区域。SR50R17光纤光谱仪采用非制冷型InGaAs传感器,SR100N25光纤光谱仪采用制冷型InGaAs传感器,都有较高的灵敏度,镜片近红外反射效率高,可以检测弱吸收信号,高分辨率能够更好的分辨特征峰。体积小,易于实验搭建以及整机集成,多种信息采集方式可选,兼容USB或UART方式输出。
详情请访问http://www.jinsp-tech.com/Product/detail/id/77.html
产品优势:
体积小巧,空间紧凑
具备高信噪比
测量准确性和一致性高
价格优惠
[参考文献]
[1]李杰,王跃超,陈瀑,褚小立.近红外光谱分析技术在化工领域中的应用[J].当代化工研究,2024(04): 96- 99.DOI:10.20087/j.cnki.1672-8114.2024.04.031.
北京鉴知技术有限公司已有近红外光谱仪、透射光谱仪、OCT光谱仪、微型光纤光谱仪等成熟产品,适用于科研探索、工业、生物医学、环境监测等领域。
原子发射光谱检测水体中重金属含量
原子发射光谱检测水体中重金属含量
应用案例|鉴知光纤光谱仪在颜色测量中的应用
鉴知技术 手持拉曼 RS1000DI 药品快速鉴别仪
鉴知技术 RS1500DI 药品快速鉴别仪
同方威视 RT6000S手持式物质识别仪(手持拉曼)
同方威视 手持拉曼 RT6000手持式化学物质识别仪
拉曼 同方威视 RT1003D液体安检仪
鉴知技术 台式拉曼 RT1003EB液体安检仪
鉴知技术 RS2000 Lab 便携式拉曼光谱仪
鉴知技术 便携拉曼 RS3000 食品安全检测仪
iForenOCT 1310 高分辨物证断层检验仪
鉴知技术 FA3000毛发Du品检测仪
鉴知技术 IT2000NE DU品爆炸物检测仪
鉴知技术 RS1500 手持式物质识别仪
ST830E OCT光谱仪
SR150S 深度制冷光纤光谱仪
SR75C 通用微型光纤光谱仪
