为了更好的发挥国产仪器在饮用水分析中的作用,实现超痕量检测,保障饮用水安全,睿谱应用开发团队,经过仪器软硬件的不断优化及应用方法的改进,推出可以实现ng/L级别溴酸盐检测方案,供广大检测单位参考。
本方案参考GB/T5750.10-2006《生活饮用水标准检验方法》制定,按标准要求绘制了5-100μg/L标准曲线,考虑到标准限值为10μg/L,且多数样品小于此限值,所以为了准确定量,又绘制了2-20μg/L标准曲线,用于低浓度样品的准确定量。经测试可饮用水中BrO3-进行超痕量分析,500μL进样量,检测限0.14μg/L,使用100μL进样量时检测限优于1μg/L。通过梯度淋洗改善分离度,高浓度的氯离子对溴酸盐没有影响,定量及定性重复性良好。加标回收率95.6%满足要求。
本方案采用青岛睿谱分析仪器有限公司生产的动态量程电导检测器检测,其优点在于无需设定量程,无需调零,线性范围更宽,在色谱柱容量允许的前提下,可以一次进样同时检测饮用水中高低浓度离子,如图1所示。
本方案检测器信号单位为国际标准电导单位微西门子(μS),而非毫伏(mV),方便与进口仪器横向数据比较。
在检测实际样品时,检出量仅为0.95μg/L,峰形对称,信噪比高,已经实现对溴酸盐的超痕量检测。
实际样品分析中,瓶装饮用水中0.95μg/L级别的溴酸盐进样重复性低于1%,仪器性能稳定。
实验证明RPIC-2017离子色谱仪搭载RPEG-1-A淋洗液发生器,通过梯度淋洗分析饮用水中溴酸盐,各项技术指标满足标准要求,且检测限优于标准方法,胜任生活饮用水溴酸盐的检测。
离子色谱学术报告会期间,各位离子色谱的专家学者莅临青岛睿谱展位交流
离子色谱学术报告会期间,青岛睿谱王存进做“阴离子交换色谱固定相的研制与应用”的报告
第十八届全国离子色谱学术报告会暨第六届离子色谱专家组成员大会抑制器与淋洗液发生器沙龙
青岛睿谱RPIC-2017Cials2023成都展会行第二天
睿谱RPIC2017离子色谱(阳离子系统)
睿谱RPIC-2017离子色谱(动态量程+淋洗液发生器)
RPIC-2017动态量程全自动离子色谱仪
睿谱RPIC-2017离子色谱仪
阳离子保护柱(REEPO-SAC-G)
阳离子分析柱(REEPO-SAC-1)
RPEG-1-A型KOH淋洗液罐
RPEG-1-C型MSA淋洗液罐
睿谱 WLK-10A(2mm)抑制器
睿谱 RUIPU-CA2(4*250mm)
睿谱 RUIPU-CA1(4*250mm)
睿谱 RUIPU-HA1(2*250mm)
睿谱 WLK-10A(4mm)抑制器
睿谱WLK-10C(4mm)抑制器
睿谱 RUIPU-HA1(4*250mm)
