离子色谱的阳离子检测分为两种方法,分别是抑制法与非抑制法,抑制法的灵敏度较非抑制法高,检测限相差10-20倍,所以在相关标准中多推荐使用抑制法为标准方法,部分相关标准见附表。
抑制法与非抑制法的主要区别在于是否使用抑制器,在睿谱推出WLK-8C阳离子抑制器前,国内的阳离子抑制器与国外存在差距,主要表现为使用寿命短,通常使用寿命不超过一个月,所以国产离子色谱厂家大多推荐用户使用非抑制法。
睿谱工程师经过多年的研发,突破了影响阳离子抑制器使用寿命的难点,推出WLK-8C阳离子抑制器,经过多位用户长期使用测试,满足使用要求,已经申请多项专利。以此技术为支撑,睿谱公司的RPIC-2017离子色谱阳离子检测系统受到用户欢迎,睿谱坚持高标准严要求生产产品的理念已深入人心。
近期一位山西客户使用其它厂家的离子色谱无法完成酸性基体质控样检测,特别是高浓度的阳离子样品,非常苦恼。基于良好的技术型企业形象,青岛睿谱分析仪器应邀携RPIC-2017离子色谱仪到现场解决问题。期间RPIC-2017离子色谱仪发挥了阳离子检测的优势,出色的性能用户很满意,睿谱为用户撑起了阳离子检测的天空。
客户初见睿谱的离子色谱,不由感叹:“这么袖珍的仪器”,没错RPIC-2017离子色谱仪是一台高度集成的小型化台式离子色谱,外观尺寸较小,顺应了仪器小型化的要求。色谱柱、抑制器、电导池安装于透明恒温箱内,热风循环整体恒温,保证离子色谱分离和检测的稳定性,透明的恒温箱门,不必开门即可观察到各部件的情况,更加方便和人性化。
根据用户要求,做了酸性基体的标准系列和质控样分析,根据曲线标定的质控样结果均在合格范围内。30分钟基线漂移小于0.0023 μS/cm,钠离子检测限为0.001mg/L。用户对我们的检测结果非常满意,睿谱认真、务实的工作态度也给用户留下了深刻的印象。
综上所述,青岛睿谱分析仪器生产的RPIC-2017离子色谱仪,完全胜任环境样品中阳离子检测,特别是酸性基体标液及质控样的检测,是用来替代传统非抑制法的正确选择。
质控样连续进样6针重复性
标准系列
纯水中阳离子检测
(μg/L级别)
直接进样检测地下水中阳离子
(Na:113mg/L,K:1.749 mg/L,Mg:39 mg/L,Ca: 80mg/L)
标准号 | 标准名 |
GB/T 5750.6 2006 | 生活饮用水标准检验方法-金属指标 |
GB/T 15454-2009 | 工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 |
HJ 812-2016 | 水质 可溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法 |
HJ 1005-2018 | 降水中阳离子(Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+)的测定 |
DL/T 301-2011 | 发电厂水汽中痕量阳离子的测定 |
DL/T 1479-2015 | 燃煤锅炉飞灰中氨含量的测定 |
GB/T 20684-2017 | 草甘膦水剂 钠离子、铵离子、钾离子、二甲胺离子、异丙胺离子的测定 |
HG/T 2941-2004 | 饲料级 氯化胆碱 |
睿谱自成立以来把创新做为公司发展的基础,不断推出成熟可靠的产品和技术:
2006年启动WLK系列抑制器研发工作,包括WLK阴离子抑制器和阳离子抑制器,目前该系列产品被广泛用于替代进口仪器的抑制器,应用于各型号离子色谱仪。
2017年睿谱分析仪器成立,同年睿谱率先推出数字动态量程检测器,突破量程限制,可同时分析高低浓度离子,必将引领离子色谱检测器未来的发展方向,推动整个离子色谱行业的发展。
2018年睿谱RPIC-2017离子色谱仪取得型式评价证书,正式上市销售。
2018年睿谱推出推出免维护阴阳离子抑制器,解决困扰广大用户的抑制维护和保养难题,WLK系列抑制器正式进入抑制器3.0时代。
2018年睿谱推出淋洗液发生器及外围产品,可方便实现淋洗液多阶梯度分析,有效扩展了离子色谱分析范围。
2019年睿谱推出2mm抑制器,同步推出2mm离子色谱系统,成功应用于西安交通大学,整机灵敏度较4mm系统提高4倍,检测限达到ng/L级别,。
2019年睿谱推出成熟的抑制法阳离子分析系统,首先成功应用于山西中瑞恒晟环保科技有限公司,用于抑制法阳离子检测,非常适合酸性基体标样定量,检测限为μg/L级别。
离子色谱学术报告会期间,各位离子色谱的专家学者莅临青岛睿谱展位交流
离子色谱学术报告会期间,青岛睿谱王存进做“阴离子交换色谱固定相的研制与应用”的报告
第十八届全国离子色谱学术报告会暨第六届离子色谱专家组成员大会抑制器与淋洗液发生器沙龙
青岛睿谱RPIC-2017Cials2023成都展会行第二天
睿谱RPIC2017离子色谱(阳离子系统)
睿谱RPIC-2017离子色谱(动态量程+淋洗液发生器)
RPIC-2017动态量程全自动离子色谱仪
睿谱RPIC-2017离子色谱仪
阳离子保护柱(REEPO-SAC-G)
阳离子分析柱(REEPO-SAC-1)
RPEG-1-A型KOH淋洗液罐
RPEG-1-C型MSA淋洗液罐
睿谱 WLK-10A(2mm)抑制器
睿谱 RUIPU-CA2(4*250mm)
睿谱 RUIPU-CA1(4*250mm)
睿谱 RUIPU-HA1(2*250mm)
睿谱 WLK-10A(4mm)抑制器
睿谱WLK-10C(4mm)抑制器
睿谱 RUIPU-HA1(4*250mm)
