2023年3月22-24日,Cials 2023成都国际分析测试实验室技术设备展览会在成都世纪城会展中心2号馆如期进行。
Cials2023成都国际分析测试实验室技术设备展览会以“驱动行业发展,定义行业新生态”为主题,以市场为导向,聚焦行业资源,结合上届展会所积累的行业沉淀,吸引更多的业界品牌参与。
青岛睿谱始终关注实验室技术发展,携RPIC-2017全自动离子色谱仪参加到此次展会中,在E29展位恭候您的到来!
青岛睿谱分析仪器有限公司长期以来致力于高端离子色谱仪研发生产,提升国产离子色谱技术水平,产品正逐步替代进口仪器产品。
公司已拥有多项先进技术,在动态量程电导检测器、电化学抑制器、固定相、样品在线处理、淋洗液发生器、智能控制等核心技术方面研究深入,成果显著。
仪器核心部件—抑制器、色谱柱全部自主研发,并已实现替代进口产品。
从用户需求出发开发仪器,以严谨、务实的工作满足用户日益不断的使用需求是我们一直坚持的指导思想。不断推出可替代进口产品的离子色谱核心部件及高度集成的色谱整机,提升广大用户使用体验,降低使用成本。
RPIC-2017 AUTO离子色谱仪
RPIC-2017离子色谱仪连接自动进样器和淋洗液发生器,轻松实现全自动样品分析;
接入不同色谱柱,WLK系列抑制器可分别进行阴离子,阳离子的分析;例如常见阴离子,消毒副产物,以及强保留离子如高氯酸根等;阳离子包括碱金属碱土金属和铵的分析;
动态量程电导检测器,线性范围0-15000μS,适合高低浓度离子同时检测;
自主开发的INTELIC工作站软件,操作简洁,功能完善,能根据客户需求进行优化;
PEEK管路,系统耐压,柱温箱结构紧凑,利于控温,仪器稳定,定量准确;
仪器漏液警报,低压高压警报,安全性高;
120位进样仓(2×60),单次最大允许500μL进样量;
进样前后洗针,消除前一样品对当下样品的干扰;
大小进样量自由选择,快速切换,进样量准确,减轻人力劳动的同时具有更好的重复性;
自带屏幕显示实时进样信息,设置好分析序列后可自动分析,结合2L容积淋洗液瓶,满足24小时连续运行需求,适合样品量大的用户;
针对阴,阳离子的分析,有氢氧根型和甲烷磺酸型淋洗液发生器,在线产生纯净准确的氢氧化钾淋洗液和甲烷磺酸淋洗液;
轻松实现梯度淋洗,优化分离度,缩短分析时间,大大提高分析效率;
平衡后背景电导低至1μS/cm以下,噪音和漂移极低,提高长期分析重复性稳定性,适合ppb级的超痕量分析;
外观精致,可视舱门,预留位置可进行仪器升级;
工作站智能控制,控制方便操作简单;
适用于饮用水检测,能源化工,高校科研,第三方检测等。
WLK系列抑制器
具有WLK-8A/C(阴离子/阳离子)、WLK-10A、WLK-12A等型号;
针对色谱柱内径还分为4mm和2mm规格;
高容量免维护抑制器,快速稳定,抑制效果好,有利于提高柱效,改善峰形,适用于应对高浓度梯度淋洗;
12A抑制器电流系数小于同类型产品,同样浓度淋洗液使用更低的抑制电流,噪音更低,重复性更好;
寿命长,保存简单,质保一年,只需注满超纯水后即可长期保存;
通用性好,体积小,流路接口和电源接口均为标准接口,替换时无需更换接头;
REEPO色谱柱
分为氢氧根体系色谱柱REEPO-HA1和碳酸盐体系色谱柱REEPO-CA2;
有4×100mm、4×250mm等不同规格,以应对不同的分析对象;
可分析常见阴离子、有机酸、消毒副产物和部分强保留离子如高氯酸根等;
碳酸盐体系色谱柱能在10min内完成7种常见阴离子的快速检测;适用于磷酸根的定量检测;
氢氧根体系色谱柱可使用等度淋洗和梯度淋洗;分离度好,柱效高,且背景电导低,噪音小,适用于多种离子同时分析和超痕量分析,梯度淋洗能大大加快样品的分析速度,缩短分析时间。
离子色谱学术报告会期间,各位离子色谱的专家学者莅临青岛睿谱展位交流
离子色谱学术报告会期间,青岛睿谱王存进做“阴离子交换色谱固定相的研制与应用”的报告
第十八届全国离子色谱学术报告会暨第六届离子色谱专家组成员大会抑制器与淋洗液发生器沙龙
青岛睿谱RPIC-2017Cials2023成都展会行第二天
睿谱RPIC2017离子色谱(阳离子系统)
睿谱RPIC-2017离子色谱(动态量程+淋洗液发生器)
RPIC-2017动态量程全自动离子色谱仪
睿谱RPIC-2017离子色谱仪
阳离子保护柱(REEPO-SAC-G)
阳离子分析柱(REEPO-SAC-1)
RPEG-1-A型KOH淋洗液罐
RPEG-1-C型MSA淋洗液罐
睿谱 WLK-10A(2mm)抑制器
睿谱 RUIPU-CA2(4*250mm)
睿谱 RUIPU-CA1(4*250mm)
睿谱 RUIPU-HA1(2*250mm)
睿谱 WLK-10A(4mm)抑制器
睿谱WLK-10C(4mm)抑制器
睿谱 RUIPU-HA1(4*250mm)
