凯式定氮方法 测定发动机油中的氮
2019/06/23   下载量: 7
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 含量分析>氮
参考标准 ASTM D 3228-03
ASTM D 3228-03用改进后的Kjeldahl法测定润滑油和燃料油中的总的氮含量 油类添加剂是用来将基础油改进成高性能的润滑剂。通过使用相同的基础油,可以制造出许多不同的油,由于添加不同的成分 每种油都有其独特的特性。 石油化工燃料中的复合氮添加剂通过燃烧产生氮氧化物,而氮氧化物在大气中的排放受到限制。燃烧发生在较低的温度下, (1400~1700°F,750~950°C),氮氧化物主要由燃料中的氮产生,而不是大气中的氮。 润滑油的使用产生了不可溶的氧化产物。 为了防止沉积和减少损坏的风险,润滑油中的氮含量必须保持在较低的水平。因此,氮含量是原油、润滑油,燃料油的质量控 制参数之一。
方案下载
配置单
方案详情
介绍
每种油都有其独特的特性。
润滑油的使用产生了不可溶的氧化产物。
制参数之一。
用凯式定氮法测定机油中的氮
凯式定氮法由于其高准确度,良好的重现性以及简单的操作,成为当今测定食品和饲料中氮和蛋白质含量的最常用的方法。根
据官方的AOAC,EPA,DIN e ISO程序,它还应用于环境控制(水、污泥、土壤和润滑剂中的酚类和氮)以及化工和制药工业中。
现代的Kjeldahl法是在,较高的消解温度下(400 °C以上),硫酸和硫酸盐的沸腾混合物中催化支持有机物质矿化的过程。此
过程中,有机结合态氮转化为硫酸铵。碱化的消解液可释放氨,氨气经蒸馏水定量蒸馏后,用滴定法测定。
上一篇 植物组织中总氮含量的测定
下一篇 凯式定氮方法 测定坚果中的氮/蛋白质
文献贡献者
相关方案
当前位置: 析欧科技 方案 凯式定氮方法 测定发动机油中的氮
