样品盘安装日志
文档编号:ANYQ-3016B-SH00001
安装日期:2024年3月5日 设备型号:Agilent 8860GC
安装过程:
安装扩展盘前将直塔进样器的十六位样品盘更换为三位样品盘,使用T10扳手将图1所示的三颗螺丝拧下以完成更换。
图1
将进样口扩展盘安装支架放到气相色谱仪进样口位置,使用T20扳手将图2所示的五颗螺丝拧下并妥善保管。
图2
将扩展盘支架放到进样口位置,使用五颗M4的内六角螺丝固定,螺丝孔位如图3所示,螺丝尺寸参照表1所示。
图3
表1 M4内六角螺丝尺寸
螺丝编号 | 螺丝尺寸 |
螺丝1 | M4×20(mm) |
螺丝2 | M4×20(mm) |
螺丝3 | M4×20(mm) |
螺丝4 | M4×20(mm) |
螺丝5 | M4×30(mm) |
在安装扩展盘之前不要将样品盘放在扩展盘上,以免在安装时脱落摔坏。将机械臂手动拖动到最外侧,并用手固定确保不会来回移动。然后将扩展盘托起,倾斜一个合适的角度将扩展盘挂接到支架的挂钩位置,最后缓慢放平。
扩展盘放平后,观察扩展盘和支架之间是否存在间隙。扩展盘应紧密贴合支架,如图4所示。若存在较大缝隙,适当调整挂载位置直至紧密贴合。
图4
使用M6的螺丝固定,先用手轻轻将螺丝旋进孔位1~2圈,确保螺丝孔位没有错位,最后用内六角扳手旋紧。螺丝孔位如图5所示,螺丝尺寸参照表2所示。
图5
表2 M6内六角螺丝尺寸
螺丝编号 | 螺丝尺寸 |
螺丝A | M6×20(mm) |
螺丝B | M6×20(mm) |
螺丝C | M6×20(mm) |
用通讯线将扩展盘和色谱接口板上Tray口连接起来,如图6所示。
图6
将样品盘放回扩展盘,完成安装。安装效果如图7所示。
图7
配置过程:
使用色谱工作站获取GC配置,未发现样品盘,将色谱刷入2.5.0版本固件。如图8所示。
图8
刷入2.5.0版本固件后获取配置,已正常识别进样盘。如图9所示。
图9
LAS-3622液相进样器安装
安诺仪器恭祝您2024龙年大吉
安诺喜获《自动进样器发明专利证书》
安诺喜获“软件产品证书”2套
