方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
如果样品瓶过满,在瓶盖较紧、进样量较大的情况下,可能会导致进样重复性变差。其原因为样品瓶中的样品被抽出时,盖紧的瓶盖不能使空气及时进入,造成部分真空。由于这种真空作用,注射器不能够吸取足够量的样品体积。在极端的情况下,对于挥发性稀溶液样品,针内甚至会出现气泡,影响分析工作的正常进行。有些自动进样器采用加排空针的方法克服这一问题,但这种方法并不常用。最简单的解决办法为不要使样品瓶过满。一般装样量在样品瓶的1/2到3/4之间较为适宜。
解决液相色谱仪自动进样器样品瓶过满的问题
自动进样器的故障容易被发现,有时液相色谱仪系统出了故障而不能确定是否是进样器故障,可以用手动进样几次,或用一台好的自动进样器代替,如排除了故障,说明自动进样器有了问题。
本篇文章主要讲解决液相色谱仪自动进样器样品瓶过满的问题。
工作场所空气中异氰酸酯类化合物的测定方法
葡萄酒、果酒通用分析方法
居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法
