核磁
你真的了解picoSpin的“用心设计”吗?
多台NMR同时运行
赛默飞是全球首台微型核磁共振波谱仪的生厂商。picoSpin80&picoSpin45台式核磁共振波谱仪结构紧凑,价格经济,小巧便携,日常维护简单,能够提供强大的核磁共振波谱仪功能。picoSpin台式核磁采用独特的毛细管单元模块作为样品管,通过注射器直接进样,因此如果溶解度没问题的话,同样的峰高(信噪比)进样量比5mm核磁管少,甚至可以不用氘代试剂,或用不含氢的CCl4作溶剂。液体样品无需稀释,可以直接进样,减少了使用成本,增加了灵活性。可用于科研(反应监控)、生产控制、原料质控、教育教学及公安快检。为您的实验室提供了完美的解决方案。
传统的核磁共振波谱仪器都是采用核磁管装载样品,对于picoSpin专用的毛细管进样单元,大家充满了好奇心。今天我们就为大家详细介绍一下:
为什么使用直径0.4mm的毛细管,而不用5mm的核磁管?
毛细管进样单元
PICOSPIN
01
减少所需样品和溶剂量,从而降低实验成本
对于液体样品无需稀释,可以简单的通过仪器前面板的进样端口注入即可,仅需40ul(PS80)或30ul(PS45)样品量。
02
无可比拟的匀场稳定性,不同样品测试无需重新匀场
以picoSpin80来说,毛细管单元模块的进样量是40ul,而实际检测量只有70nl。核磁共振波谱仪的关键因素就是磁场的稳定性,而恒温是影响磁场稳定性的主要因素。正是由于picoSpin采用了毛细管单元模块,当70nl极其微量的样品量进入检测环境中,并没有造成仪器磁体的温度改变,所以更好的维持了恒温,进而加强了仪器的稳定性。
03
结实耐用,不会对仪器和操作者造成伤害
近几年来由于核磁管破裂导致核磁磁体损坏的情况时有发生。核磁管属于易破损耗材,当实验人员由于不小心导致核磁管发生破损,样品流入仪器内部时,这个时候就对核磁共振波谱仪的磁体造成了污染损坏,维修费用高,最低预算也要10万元,且周期长,造成实验进展的耽搁。
04
溶解均匀的核磁样品不会造成任何堵塞
对于溶解性差的样品可以用液相通用的或者picoSpin专用的过滤装置避免出现堵塞问题。按照正常准确操作,将样品完全溶解后注入毛细管是不会发生堵塞的,而且在进样端口标配有二级过滤头,进一步保证了单元模块的管路畅通。清洗过程依据是相似相溶原理,并可以实现边清洗边检测,常用清洗溶剂就是DMSO、丙酮、氯仿、乙醇等。假如发生匀场信噪比长时间不达标的情况,厂家会免费提供清洗服务。最差的结果是由于长时间堵塞造成清洗不成功,可以及时更换备用单元模块,以便使得实验进展顺利进行。
DATA ANALYSIS
05
可以无限次重复利用,没有隐形花费
例如5mm核磁管,30样/天,10元/根,则需要300元/天核磁管费用,平均每个月就是8000-9000元,而这个价格足够买一个备用单元模块,使用时间长久且结实,并且新机配置的石英玻璃注射器也是可以重复利用的,节省了很多的实验成本。
06
在线反应监控和反应机理研究的理想解决方案
由于毛细管单元模块采用U型管路设计,可以将样品收集继续做后续的质谱等检测。另外搭配在线监控附件可以实现在线反应监控,设置好采样间隔及采样时间,仪器会间隔采样测试,最终得到连续反应的波谱数据。
通过以上详尽的介绍,您知道我们独特的用心设计了吗?
PicoSpin台式核磁
01
更多了解,请联系
电话:
15050595650
邮箱:
guoli@leyan.com
阅读45次
最新动态
推荐产品
当前位置: 皓鸿医药 动态 核磁
