资料下载本文介绍了客户使用ILX Lightwave设备搭建了激光器的测试平台,整套系统可以用于分析激光器的电流电压(I-V特性)、电光(L-I)特性、光谱等信息,来评估激光器的性能。
走进光束测量-暗电流
简介:光电探测器是一种将光信号转换为电信号的设备,然而,当探测器接入电路后,即使没有任何外来光照射(即全暗条件下),由于热电子发射、场致发射或半导体中晶格热振动所激发出来的载流子,也会有电流输出,这种电流称为暗电流。暗电流是随机起伏的,由此在电路中引起的噪声叫做暗电流噪声。 当光电探测器工作在光导模式(响应速度更快),暗电流会显著增大,并与温度息息相关。温度每升高10K,暗电流就会成倍增加。施加较大的偏压会降低结电容,但也会增加当前暗电流的大小,因此在器件选型时需要注意权衡带宽与噪声这两个指标。 另外,当前暗电流也受光电二极管材料和有源区尺寸的影响。与具有高暗电流的锗器件相比,硅器件的暗电流通常较小。
高稳定性的Siskiyou IXF系列挠性调整架安装到光参量振荡器保证稳定运行
简介:PO属于非线性器件,对内部光路在没对准的情况下会非常影响产品质量。由于 OPO 包含泵浦激光器包括许多可调光学调整架,包括腔内和泵浦与 OPO 之间的调整架。这些必须能够抵御热漂移和典型的运输振荡。为了获得所需的稳定性,Optotek公司研发生产出OPO小型激光器内部选择使用Siskiyou IXF1.0i一体式挠性调整架可以保证激光器不受温度变化和运输振荡的影响。与传统组装挠性调整架(包括至少两个金属、两个叶片弹簧等)不同,Siskiyou这些挠性调整架都是从一块金属中加工出来的。传统设计通常包含两种或三种不同的金属,每种金属的热膨胀系数(导致漂移和热循环)不同,但Siskiyou IXF系列一体式挠性调整架可以避免这种热不匹配问题。
SISKIYOU与Thorlabs产品参数对比-调整架
简介:8.6 arc sec/°≈15.01 mrad/rev 结论:SISKIYOU的产品调节角度范围和线程略小于K05S1,与KS05/M和MK05/M相同。
滤光片常见参数及选型
简介:滤光片常见参数 (1) 通带:光能够通过的所在波长区域范围。 (2) 带宽(FWHM):不同于通带的概念,它是指通带范围内最大透过率一半位置处的波段范围。又称半宽。 3)中心波长(CWL):带宽的中心位置为中心波长或指滤光片在实际应用中所使用的波长。 传统的镀膜光学滤光片倾向于在中心波长附近达到最大的透射率,而镀加硬膜的光学滤光片往往在光谱带宽上有相当平坦的传输轮廓。
滤光片分类介绍以及如何选择
简介:滤光片是用来选取所需辐射波段的光学器件,可针对性选择光谱波长透过、反射、截止、衰减。应用十分广泛,常用于显微镜、光谱学、化学分析和机器视 觉等。 如何选择合适的滤光片一直是我们在研究中需要考虑的问题,通常我们按这样的思路来进行选型:一是通过目标功能来选择滤光片的类型,二是通过目标性能来选择具体的产品。
手持式功率能量计表头PM400光学类仪表
2x2宽带光纤耦合器TW850R5A2光学仪器
Thorlabs硅光电探测器 PDA100A2激光产品
激光二极管驱动器MLD203CLNE光学类仪表
显微镜载玻片热敏功率探头S175C光学测量仪
Thorlabs热敏光功率计探头S401C光学测量仪
Edmund 非球面透镜#4210 光学仪器
矩形高精度非球面透镜#4178 光学仪器
高精度非球面透镜 #4085 光学仪器
非球面消色差透镜 #2953光学仪器
Edmund近红外消色差透镜 #1938 光学仪器
ThorlabsV形夹具安装座 C1512 光学调整架
HRS015B稳定型氦氖激光器 光学仪器
一体式氦氖激光器,HNLS008L光学仪器
Thorlabs氦氖激光器:红光HNL020LB光学仪器
