资料下载安装光学部件的方式决定了光学系统的稳定性, 即振动对其影响的大小。在构建光学系统时,一定要尽量降低光束高度、使用较少的部件(例如,使用单个接杆或基座而不是堆叠它们),并使用坚硬且较厚的材料(如钢)制成的部件。 我们为您的实验提供两种不同的安装系统 - 带有支架的光学接杆和带基座的光学接杆。带有支架的接杆是较传统的解决方案,极其方便,因为它们提供了连续的高度调节。另一方面,由于其较大的直径,基座接杆提供更大的稳定性,但仅在固定高度上可用。对于那些中间高度,请尝试我们的 9950 型基座垫片组件。
走进光束测量-损伤阈值(一)
简介:性能足够强的激光照射光学元件会导致不可逆的变化,其造成的影响从薄膜上的斑痕到基底的烧蚀击穿以及固有属性变化都有可能存在。下图展现出光功率计有源面经过小直径高功率激光器照射后产生的损伤情况,虽然表面看起来只是很小一块黑斑,但经过对应厂家的检测,其整体测量都已经不准确。
光学揭示了神经肌肉接头中传递器的作用
简介:一个优秀的光机械装置使得研究人员能够使用膜片钳、钙成像和光遗传学来阐明各种神经递质的作用,并将它们与人类已知的遗传缺陷疾病相关联。 要全面理解中枢神经系统如何与肌肉功能进行沟通和控制,需要揭示神经递质的精确作用——这些化学信号物质使得一个细胞能够在没有直接电连接的情况下影响另一个细胞的活动。但是,尽管现在已经识别出超过200种不同的神经递质,我们对神经递质的理解仍然是不完整的。 由俄勒冈健康与科学大学(OHSU,位于波特兰,OR)的Vollum研究所的Paul Brehm领导的一个团队正在使用各种显微镜技术,通过研究斑马鱼胚胎中的神经肌肉信号传导来改变这一现状。研究人员将电生理测量与差分干涉对比(DIC)和荧光成像结合起来,有时还会使用光遗传学,在一个依赖于无漂移精确探针运动的显微镜装置中进行工作。通过使用斑马鱼突变体,他们已经将某些递质缺陷与几种已识别的人类疾病相关联。
Vescent高精密光电控制系统
简介:窄线宽可调谐激光器及相关控制仪器、光学频率梳...
走进光束测量-暗电流
简介:光电探测器是一种将光信号转换为电信号的设备,然而,当探测器接入电路后,即使没有任何外来光照射(即全暗条件下),由于热电子发射、场致发射或半导体中晶格热振动所激发出来的载流子,也会有电流输出,这种电流称为暗电流。暗电流是随机起伏的,由此在电路中引起的噪声叫做暗电流噪声。 当光电探测器工作在光导模式(响应速度更快),暗电流会显著增大,并与温度息息相关。温度每升高10K,暗电流就会成倍增加。施加较大的偏压会降低结电容,但也会增加当前暗电流的大小,因此在器件选型时需要注意权衡带宽与噪声这两个指标。 另外,当前暗电流也受光电二极管材料和有源区尺寸的影响。与具有高暗电流的锗器件相比,硅器件的暗电流通常较小。
高稳定性的Siskiyou IXF系列挠性调整架安装到光参量振荡器保证稳定运行
简介:PO属于非线性器件,对内部光路在没对准的情况下会非常影响产品质量。由于 OPO 包含泵浦激光器包括许多可调光学调整架,包括腔内和泵浦与 OPO 之间的调整架。这些必须能够抵御热漂移和典型的运输振荡。为了获得所需的稳定性,Optotek公司研发生产出OPO小型激光器内部选择使用Siskiyou IXF1.0i一体式挠性调整架可以保证激光器不受温度变化和运输振荡的影响。与传统组装挠性调整架(包括至少两个金属、两个叶片弹簧等)不同,Siskiyou这些挠性调整架都是从一块金属中加工出来的。传统设计通常包含两种或三种不同的金属,每种金属的热膨胀系数(导致漂移和热循环)不同,但Siskiyou IXF系列一体式挠性调整架可以避免这种热不匹配问题。
手持式功率能量计表头PM400光学类仪表
2x2宽带光纤耦合器TW850R5A2光学仪器
Thorlabs硅光电探测器 PDA100A2激光产品
激光二极管驱动器MLD203CLNE光学类仪表
显微镜载玻片热敏功率探头S175C光学测量仪
Thorlabs热敏光功率计探头S401C光学测量仪
Edmund 非球面透镜#4210 光学仪器
矩形高精度非球面透镜#4178 光学仪器
高精度非球面透镜 #4085 光学仪器
非球面消色差透镜 #2953光学仪器
Edmund近红外消色差透镜 #1938 光学仪器
ThorlabsV形夹具安装座 C1512 光学调整架
HRS015B稳定型氦氖激光器 光学仪器
一体式氦氖激光器,HNLS008L光学仪器
Thorlabs氦氖激光器:红光HNL020LB光学仪器
