资料下载什么是伺服? 伺服的目标是调整一些输出,以使输入保持恒定值(通常为0)。可以想象一下汽车上的定速巡航控制装置功能如何工作:定速巡航控制调节油门(伺服输出),以使车速表读数(伺服输入)保持特定值。伺服器通过反馈来实现此目标:如果速度太低,则伺服器会给汽车更多的汽油, 汽车加速,反之亦然。即使汽车的速度是许多变量的函数(到达发动机的汽油量,道路的倾斜度,汽车的速度,风速和风向等),伺服系统也只需测量汽车的速度,它需要一种方法来调整汽车的速度。如果不是使用伺服,你可以开发一个模型来计算汽车的速度,作为上面列出的所有变量的函数,然后求解必要的汽油量给汽车,这将是更加困难,而且更不准确。 我们的伺服产品:D2-125 激光伺服器设计用于激光器和其他实验系统的低噪声伺服控制。
走进光束测量-损伤阈值(二)
简介:在确定激光是否适合某种器件或应用时,激光器生产商可能没有提供相关的参考参数。在这种情况下,需要我们自行计算相应的数值,以防止损伤光电探测器和其它探头。而在正式进入计算之前,需要对一些参数做出定义。
走进光束测量-损伤阈值(一)
简介:性能足够强的激光照射光学元件会导致不可逆的变化,其造成的影响从薄膜上的斑痕到基底的烧蚀击穿以及固有属性变化都有可能存在。下图展现出光功率计有源面经过小直径高功率激光器照射后产生的损伤情况,虽然表面看起来只是很小一块黑斑,但经过对应厂家的检测,其整体测量都已经不准确。
光学揭示了神经肌肉接头中传递器的作用
简介:一个优秀的光机械装置使得研究人员能够使用膜片钳、钙成像和光遗传学来阐明各种神经递质的作用,并将它们与人类已知的遗传缺陷疾病相关联。 要全面理解中枢神经系统如何与肌肉功能进行沟通和控制,需要揭示神经递质的精确作用——这些化学信号物质使得一个细胞能够在没有直接电连接的情况下影响另一个细胞的活动。但是,尽管现在已经识别出超过200种不同的神经递质,我们对神经递质的理解仍然是不完整的。 由俄勒冈健康与科学大学(OHSU,位于波特兰,OR)的Vollum研究所的Paul Brehm领导的一个团队正在使用各种显微镜技术,通过研究斑马鱼胚胎中的神经肌肉信号传导来改变这一现状。研究人员将电生理测量与差分干涉对比(DIC)和荧光成像结合起来,有时还会使用光遗传学,在一个依赖于无漂移精确探针运动的显微镜装置中进行工作。通过使用斑马鱼突变体,他们已经将某些递质缺陷与几种已识别的人类疾病相关联。
Vescent高精密光电控制系统
简介:窄线宽可调谐激光器及相关控制仪器、光学频率梳...
走进光束测量-暗电流
简介:光电探测器是一种将光信号转换为电信号的设备,然而,当探测器接入电路后,即使没有任何外来光照射(即全暗条件下),由于热电子发射、场致发射或半导体中晶格热振动所激发出来的载流子,也会有电流输出,这种电流称为暗电流。暗电流是随机起伏的,由此在电路中引起的噪声叫做暗电流噪声。 当光电探测器工作在光导模式(响应速度更快),暗电流会显著增大,并与温度息息相关。温度每升高10K,暗电流就会成倍增加。施加较大的偏压会降低结电容,但也会增加当前暗电流的大小,因此在器件选型时需要注意权衡带宽与噪声这两个指标。 另外,当前暗电流也受光电二极管材料和有源区尺寸的影响。与具有高暗电流的锗器件相比,硅器件的暗电流通常较小。
手持式功率能量计表头PM400光学类仪表
2x2宽带光纤耦合器TW850R5A2光学仪器
Thorlabs硅光电探测器 PDA100A2激光产品
激光二极管驱动器MLD203CLNE光学类仪表
显微镜载玻片热敏功率探头S175C光学测量仪
Thorlabs热敏光功率计探头S401C光学测量仪
Edmund 非球面透镜#4210 光学仪器
矩形高精度非球面透镜#4178 光学仪器
高精度非球面透镜 #4085 光学仪器
非球面消色差透镜 #2953光学仪器
Edmund近红外消色差透镜 #1938 光学仪器
ThorlabsV形夹具安装座 C1512 光学调整架
HRS015B稳定型氦氖激光器 光学仪器
一体式氦氖激光器,HNLS008L光学仪器
Thorlabs氦氖激光器:红光HNL020LB光学仪器
