资料下载科罗拉多州立大学(Colorado State University,CSU),David Winters博士借助Vescent D2-125激光伺服器在单像素成像的生物领域获得了极大的进展。 针对单像素成像的生物领域,David Winters博士讨论了新的单像素成像方法(SPIFI方法),其根本原理是通过基于激光计量和频率的合成理念,测量小位移的中心频率的光脉冲,类似脉冲受激拉曼散射,使得脉冲在探测瞬态光学磁化率时获得位移。通过多路复用空间频率投影来实现这一点,实现在没有成像探测器的情况下进行快速二维成像。若不使用成像探测器,则对散射的灵敏度大大降低,则使得该方法可以应用于散射生物组织的深层。最重要的是整套系统的光学部分仪器搭建,他在光学成像的两个领域中所做的工作是利用高灵敏度拉曼测量测量小的光学频移,以及利用频率复用空间信息的单元素探测器进行快速的一维和二维成像。这种技术都试图将光学成像的适用性应用到更广泛的生物领域。拉曼散射广泛应用于化学样品表征技术,因为它是一种内源性的对比方法,不需要使用染料或标记来实现化学特异性成像。 在光路搭建工作中,他从一个新的方向来研究拉曼测量。其根本原理是通过电子响应产生了依赖于时间的折射率,采集光脉冲时,会导致探针脉冲的中心光频率发生小的偏移。因此,测量拉曼活性分子的小浓度的问题就变成了测量小的光频移。他把光频移转换成更容易测量的量,即很容易地把光脉冲中心频率的变化转换成光强的变化。
SISKIYOU与Thorlabs产品参数对比-调整架
简介:8.6 arc sec/°≈15.01 mrad/rev 结论:SISKIYOU的产品调节角度范围和线程略小于K05S1,与KS05/M和MK05/M相同。
滤光片常见参数及选型
简介:滤光片常见参数 (1) 通带:光能够通过的所在波长区域范围。 (2) 带宽(FWHM):不同于通带的概念,它是指通带范围内最大透过率一半位置处的波段范围。又称半宽。 3)中心波长(CWL):带宽的中心位置为中心波长或指滤光片在实际应用中所使用的波长。 传统的镀膜光学滤光片倾向于在中心波长附近达到最大的透射率,而镀加硬膜的光学滤光片往往在光谱带宽上有相当平坦的传输轮廓。
滤光片分类介绍以及如何选择
简介:滤光片是用来选取所需辐射波段的光学器件,可针对性选择光谱波长透过、反射、截止、衰减。应用十分广泛,常用于显微镜、光谱学、化学分析和机器视 觉等。 如何选择合适的滤光片一直是我们在研究中需要考虑的问题,通常我们按这样的思路来进行选型:一是通过目标功能来选择滤光片的类型,二是通过目标性能来选择具体的产品。
【定制太阳光模拟器案例】sciencetech多灯光源系统配置资料
简介:太阳光模拟器是一种模拟太阳日光照射的设备。由于太阳光模拟器本身体积较小,测试过程不受环境、气候、时间等因素影响,从而避免了室外测量的各种因素限制,可以广泛应用于太阳能电池特性测试、光电材料特性测试、生物化学相关测试、光学催化降解加速研究、皮肤化妆用品检测和环境研究等。 已经做4灯系统,辐照面积达到 2 cm×2 cm • 现在正在做一个7-灯系统设计
Sciencetech光伏产品--太阳光模拟器产品手册
简介:Sciencetech有小型、高准直、光纤、紫外、全辐射、大面积以及脉冲聚焦太阳光模拟器。全部支持定制。
Thorlabs手持式功率能量计表头
Thorlabs2x2宽带光纤耦合器
Thorlabs硅光电探测器,带放大,可调增益
Thorlabs激光二极管驱动器
Thorlabs显微镜载玻片热敏功率探头
Thorlabs热敏光功率计探头 高分辨率:1 μW或5 μW
Edmund 1550nm高精度近红外 (NIR) 非球面透镜#4210
Edmund矩形高精度非球面透镜#4178
edmund高精度非球面透镜
Edmund非球面消色差透镜
Edmund大口径精密消色差透镜
Edmund近红外消色差透镜
ThorlabsV形夹具安装座,用于Ø1.5英寸接杆
稳定型氦氖激光器,红光
Thorlabs一体式氦氖激光器, 0.8 mW, 632.8 nm
