近日,森泉光电获得英国Camlin Photonics独家代理权!
Camlin Photonics是国际Camlin集团的一个部门,其经营的愿景是为各行各业带来颠覆性的产品。
Camlin Photonics作为光谱方面的专家,可提供多种高光谱和常规光谱设备和集成系统。 我们所有的产品都由领先的数据采集、分析和显示软件提供支持。
我们相信高品质的工程和设计,使我们能够开发市场领先的产品和服务。
Camlin公司产品:光源、可调谐光源、单色器,光谱仪、荧光计系统、高光谱成像
APOLLO可调谐光源
我们光源的创新设计使ATLAS单色仪与我们配套光谱成像仪系列可简单方便对准,可形成功能强大的可调谐光源系统 - APOLLO TLS系列。 在以上光源和单色器范围内,我们可以提供高度定制的可调谐光源,以有效地满足客户对功率和分辨率的要求。。
我们的可调谐光源采用完全模块化、可集成化方式设计,可以直接调整配置和附件。
APOLLO TLS300-X600 - 可调谐光源,包括ATLAS系列300mm焦距单色仪和APOLLO X600氙光源。
ATLAS系列单色仪 - 光谱仪
ATLAS系列Czerny-Turner单色仪可提供一系列定制的高质量直接扫描单色仪系统。 焦距为150mm,300mm,500mm和750mm以及多光栅转台设计特点,我们可以为低,中,高分辨率应用提供合适的系统。 例如,ATLAS 150的分辨率为0.4nm,而ATLAS 750的分辨率高达0.03nm。
完整的控制配置:
单色仪:选择单色仪的焦距需要考虑平衡分辨率,收集光能力和预算等要求。 提供单个,二个和三个配置。
输入和输出端口:需要多个输入或输出时,可选择配有电动切换的两个输入和两个输出端口。
狭缝和阵列端口:配标准千分尺的双侧精密刀口狭缝可升级为固定狭缝或电动狭缝。 用于CCD,InGaAs和iCCD的阵列端口也可提供。
衍射光栅:可提供各种各样的高质量光栅。
配件:提供各种配件,包括电动滤波片轮,光纤和液体光导适配器和探测器。
fluoroSENS荧光光谱仪系统
fluoroSENS系统是一款多功能台式荧光计,具有极高的光谱灵敏度 - 单光子计数。 有两种标准配置可供选择:fluoroSENS MINI和fluoroSENS PRO。模块化设计适用于对各种光源、单色仪、样品架和探测器等配置进行完全控制。 fluoroSENS系统也很容易从稳态升级到时间分辨测量。
智能高光谱解决方案
应用领域:
精准农业
食品安全
文物/艺术品保护
化学成像
颜色测量
取证分析
工业质量控制
检验分析
材料鉴定
医学影像
环境检测及研究
生物医学/光谱成像技术研究
高光谱成像应用
高光谱成像作为一项具有强大功能的技术,其结合了紫外到红外波段光谱分析技术与数字成像技术。高光谱图像结构中的每个像素包含检测目标对应的连续光谱特性或指纹特征信息。
Camlin Photonics公司可独立设计、制造坚固耐用、结构紧凑且性价比高的成像分析系统,结合用于收集及分析高光谱图像的光谱采集工具和分析软件--HYPERION HIS高光谱成像仪。
该系统现在已广泛被应用于过程控制、监测、诊断和检测等领域。作为一种无损、非接触式技术,具有多种领域的应用前景,例如:比色法,制药,艺术保护,法庭医学,精准农业、食品质量控制/安全防范,检测假冒材料和产品掺假,检测现场变化等等。
农业食品检验
基于成熟度及损坏情况分拣水果和蔬菜,根据鲜嫩程度和产量对肉类进行切割加工,或烘烤过程工艺优化以避免变质或浪费,在线检测等应用领域具有巨大的应用潜力,可确保质量过程,同时减少浪费。
与人工检查、简单颜色测量或定期采样相比,在线光谱成像技术可用于识别人眼无法看到的过程质量问题,确保食品加工过程中100%的实时在线检测。
制药
短波近红外(SWIR)高光谱成像系统通常可用于测量活性成分,其可透过透明包装,直接对片剂或胶囊经行采样分析,判定药片中的活性成份及其浓度。Camlin Photonics高光谱成像系统可同时提供有实验室分析和在线检测版本,用于实验室样品分析或全质量控制检测。
机载HSI
机载高光谱成像作为一种功能强大的远程遥感工具,可用于目标判定及识别。通过建立正确系统的地面参考数据库,可用于对植被及农作物的物种及其健康生长情况进行空中测量和精确识别判定。
预处理后的高光谱图像质量在几何上可以与摄影测量的图像质量相匹配,因此高光谱成像是识别植被和周围结构的面积与分布的有力工具,并且可以导入地理信息系统。
高光谱成像系统
高光谱成像系统主要包括:光谱采样相机、机械扫描结构、分析软件及信号处理等。
光谱采样相机
推扫式光谱采样相机可用于测量线性图像,并通过使用扫描创建二维图像。
Spectral Camera | NUV | VNIR | NIR | SWIR |
Spectral Range | 350 - 800 nm | 400 -1000 nm | 900 -1700 nm | 900 -2500 nm |
Spatial Pixels | 1000 | 1600 | 640 (320 option) | 384 |
Spectral Resolution | 2 nm | 2 nm | 4 nm | 6 nm |
Line Frame (lf) Rates | 35 lf/s | 35 lf/s | 100 lf/s | 400 lf/s |
Smile and Keystone Error | Sub-pixel across the spectrograph output field | |||
Interface Options | USB2.0 / 3.0, CL / GiGe | USB2.0 / 3.0, CL / GiGe | USB2.0 / CL | CameraLink |
扫描解决方案
创建二维图像需要对目标进行行扫描,可通过线性移动相机或样品完成,常见的扫描模式如下:
线性
用于样品目标移动的线性位移台或传送带或用于相机移动的线性位移台
?位移台行程:100 -2500mm
?分辨率:2.5 - 25μm/步
?扫描速度可达40 mm/s
旋转
旋转式扫描仪适用于大场景成像
?360°旋转的垂直或水平扫描模式
?0.005°角分辨率
?角度扫描速度可达每秒25°
镜像
紧凑型扫描仪,适用于所有光谱相机中、短焦距物镜。
?标准物镜17毫米
?分别跟踪和跨越70和40度的视野
?瞬时视场高达0.05度
?根据所选的光谱相机,扫描速率最高可达400帧/秒
?水平和垂直扫描模式
机载
成像相机可搭载固定翼飞机、旋转翼飞机或无人机使用。
物镜
在成像相机前可用物镜来定义视场和目标的像素分辨率。 这些物镜专为高光谱成像而设计,具有非常高的机械稳定性和宽谱镀膜。
物镜类别 | 光谱范围 | 焦距 |
VNIR | 400 to 1000 nm | 9, 18, 23, 35, 50, and 140 mm |
NIR / SWIR | 900 to 2500 nm | 15, 22, 30, 56, and 73 (macro) mm |
光源
主动或被动高光谱成像均可提供。 通常情况,可提供钨灯用于提供目标上主动照明,点或线性照明可选。
对于高光谱成像荧光或拉曼光谱研究,我们可以提供宽谱的汞和氙灯,并且可以配置线照明和滤光以确保高准确测量。
对于低信号强度或高速采集应用,我们可配套相应的激光器和自适应光学元件。
高光谱成像软件
用于数据采集、查看和分析的综合软件是任何高光谱系统的关键部分。我们的spectraSENS软件是一个完全集成的高光谱平台,可用于收集、查看和处理数据。
直接通过软件可单光谱或多光谱相机操作,可输出高分辨率RGB图像,传感器触发信号,数据流和直接可视化信号。
Control features and displays | |
起止波长选择 | 起止目标空间范围选择 |
光谱分辨率选择 | 空间分辨率选择 |
每个数据点的帧率和积分时间 | 单向或双向扫描 |
电子倍增CCD增益控制(如适用) | 实时谱图:按像素或选定区域 |
样品和照明位置优化的实时信号计数 |
多帧采集显示 |
帧图像和高光谱数据立体显示 | 假彩色图像 |
spectraSENS软件已经配备了全面的内置数据分析功能库,包括有监督和无监督的方法,以及用于地面参考(训练)数据集的偏最小二乘建模,以实现材料的浓度Mapping。
关键显示和分析功能包括:
显示 | 分析 |
多帧 | 光谱 |
图像旋转 | 主成分分析 |
空间选择 | 光谱角度Mapping |
假色RGB | 支持向量机 |
直方图和水平调整 | 终端成员分类 |
光谱切片 | 偏最小二乘 |
森泉光电9月参展信息--CIOE中国光博会(深圳)
森泉光电已成立30周年
邀请函|7.24日第十五届光电子产业博览会
新品开售 |vescent SLICE-OPL 偏移锁相伺服器
手持式功率能量计表头PM400光学类仪表
2x2宽带光纤耦合器TW850R5A2光学仪器
Thorlabs硅光电探测器 PDA100A2激光产品
激光二极管驱动器MLD203CLNE光学类仪表
显微镜载玻片热敏功率探头S175C光学测量仪
Thorlabs热敏光功率计探头S401C光学测量仪
Edmund 非球面透镜#4210 光学仪器
矩形高精度非球面透镜#4178 光学仪器
高精度非球面透镜 #4085 光学仪器
非球面消色差透镜 #2953光学仪器
Edmund近红外消色差透镜 #1938 光学仪器
ThorlabsV形夹具安装座 C1512 光学调整架
HRS015B稳定型氦氖激光器 光学仪器
一体式氦氖激光器,HNLS008L光学仪器
Thorlabs氦氖激光器:红光HNL020LB光学仪器
