Newport特惠7-9折,活动火爆进行中...
Newport 太阳光模拟器部分产品7-9
活动时间:2020年4月6日-10月5日
 部分优惠产品展示:
Oriel VeraSol-2 AAA 级 LED 太阳光模拟器
型号: VeraSol-2
Sol3A AAA 级太阳光模拟器,IEC/JIS/ASTM,450 W 氙气灯,4 x 4 英寸
型号: 94043A
Sol-UV-4 太阳光模拟器 1000 W 氙灯,2 x 2英寸
型号: SOL-UV-2
LED 太阳光模拟器,ABA 级
型号: LSH-7320
溢出曝光辐射源,1000 W Hg(Xe),6 x 6 英寸,± 2.5°,350-450 nm
型号: 92530
I-V 测试站,基础电流 1 安培,无电池固定卡盘
型号: PVIV-1A
优惠产品型号:
VeraSol-2
94123A
94082A
94081A
SOL-UV-4
94023A
94123A-CPV
94011A
92530
SOL-UV-6
94043A
LSH-7320
94011A-ES
92531
PVIV-1A
94063A
94042A
94041A
92532
PVIV-3A
94083A
94062A
94041A
SOL-UV-2
PVIV-5A
更多产品详情请联系我们!
PVIV-10A
太阳光模拟器,顾名思义就是模拟太阳光光谱和辐照度的仪器。它可用于太阳能电池测试、光催化、化妆品和涂料等材料的耐光实验、光生物的检查与测试等。太阳光模拟器本身体积较小,测试过程不受环境、气候、时间、地点等因素影响,从而避免了室外测量的各种因素限制。
太阳光模拟器的分类
太阳光模拟器可分为稳态太阳光模拟器和脉冲式太阳光模拟器。
稳态太阳光模拟器是在工作时输出辐照度稳定不变的太阳光模拟器。它能提供连续照射的标准太阳光。缺点是为了获得较大的辐照面积,需要配置大的光学系统和冷却系统,并且耗能大,维护费用高。因此比较适合于制造小面积太阳光模拟器。稳态太阳光模拟器主要用于科研单位和大学实验室。
脉冲太阳光模拟器在工作时并不连续发光,只在很短的时间内(通常是毫秒量级以下)以脉冲形式发光。其优点耗电少,灯管寿命长;对被测电池无温度影响。其缺点是由于测试工作在极短的时间内进行,因此数据采集系统相当复杂;光谱测量困难。脉冲太阳光模拟器主要应用于光伏产品生产企业。
判定太阳光模拟器性能的三个重要指标。
1. 光谱匹配度
光谱匹配度的定义是模拟光分别在400-500nm500-600nm600-700nm700-800nm800-900nm900-1100nm6个光谱范围内与真实太阳光的匹配程度,用百分比来表示。根据数据的偏离情况对模拟器匹配程度的等级进行划分。
2. 辐照空间不均匀性
在指定测试区域的辐照度应达到一定的均匀度要求。计算方法为:不均匀度=(最大辐照度-最小辐照度)/(最大辐照度+最小辐照度)×100%
光照均匀性是最难达到和保持的一项指标,工作面积上的强光点会导致被测电池效率产生严重误差,并导致电池分级错误。均匀度A级的模拟器就能将这种强光点对产品的影响降到zui低,其空间均匀性严格控制于≤2%
3. 辐照时间不稳定性
辐照稳定性是AAA级标准的第三项性能参数指标,它要求模拟器的输出光束长时间保持稳定的照度以确保太阳能电池效率测定的精确性。对于辐照不稳定性,还细分为长期不稳定性(LTI)和短期不稳定性(STI),分别对应整个IV测试过程中辐照度的变化和取点过程中辐照度的变化。
目前太阳光模拟器等级分类主要有IECASTMJIS三种标准。其中IEC标准最为严苛。下面是IEC60904-9 标准太阳光模拟器分类表。
太阳光模拟器主要部件
  1. 氙灯
  2. 金属椭球面反射镜
  3. 光学积分器
  4. 准直物镜
  5. 大气质量滤光片
森泉为您的科研事业添砖加瓦:
1  激光控制:激光电流源、激光器温控器、激光器控制、伺服设备与系统等等
2  探测器:光电探测器、单光子计数器、单光子探测器、CCD、光谱分析系统等等
3  定位与加工:纳米定位系统、微纳运动系统、多维位移台、旋转台、微型操作器等等
4  光源:半导体激光器、固体激光器、单频激光器、单纵模激光器、窄线宽激光器、光通讯波段激光器、CO2激光器、中红外激光器、染料激光器、飞秒超快激光器等等
5  光机械件:用于光路系统搭建的高品质无应力光机械件,如光学调整架、镜架、支撑杆、固定底座等等
6  光学平台:主动隔振平台、气浮隔振台、实验桌、刚性工作台、面包板、隔振、隔磁、隔声综合解决方案等等
7  光学元件:各类晶体、光纤、偏转镜、反射镜、透射镜、半透半反镜、滤光片、衰减片、玻片等等
8 染料:激光染料、荧光染料、光致变色染料、光致发光染料、吸收染料等等
阅读100次
最新动态
当前位置: 森泉光电 动态 Newport特惠7-9折,活动火爆进行中...
