3.17日,森泉上海慕尼黑与您不见不散
【森泉光电】邀您共赴上海,相约慕尼黑上海光博会
现场展品
- TMC红酒演示隔振系统 -
基本参数
隔震系统固有频率
高频输入:垂直方向=1.2Hz,水平方向=1.0Hz
低频输入:垂直方向=1.5-2.0Hz,水平方向=1.2-1.7Hz
隔震效率@5HZ
          垂直方向=70-85% 水平方向=75-90%
隔震效率@10Hz
          垂直方向=90-97% 水平方向=90-97%
推荐负载能力:160Kg
空压机要求:80psi氮气或空气
整体材料:不锈钢台面, 黑色氧化处理中等材料框架
船运重量:272kg
高度控制阀:可重复性标准阀:+ / - 0.05英寸(1.3毫米)
            精密阀:+ / - 0.005英寸(0.13mm)
-TMC STACIS III 主动隔振系统-
特点及优点
      1、从0.6Hz开始隔离振动,1Hz时可隔振40%到70%
      2、2Hz时在高度、水平和垂直三个方向上提供超过90%的振动隔离
      3、减少工厂地板铺设成本,使设备能够安装在较强振动环境中
      4、主动带宽:0.6Hz到150Hz
      5、设备制造商竭力推荐
      6、六自由度活动硬性底座设计,无气浮支撑
      7、鲁棒控制系统,不需要预先调适
      8、可与设备内置隔离系统兼容
      9、当环境振动水平随时间增加时,确保设备满足自身的振动标准
      10、利用TMC Stacis®技术通过压电陶瓷制动器来消除振动
      11、带有基于计算机的图形用户界面(GUI)的数字控制器
      12、在旧的、有噪音的地板上也可以安装使用
3
-TMC Everstill K-400台式主动隔振平台 -
技术参数:
   结构体系:串联式主动系统(致动器与隔离弹簧串联)
   振动传感器:集成探测波型速度传感器(电压与速度成正比)
   调平:自动调平
   重复性:+/- 0.02 in (+/- 0.5mm)
   尺寸: (W x L x H)16 x 20 x 4 in.
          400 x 500 x 100 mm
   重量:55 lbs. (25 kg)
   负载能力:50–330 lbs. (23 – 150 kg)
   隔振性能:4–7 dB @ 1.0 Hz
             > 20 dB ,大于 2.5 Hz
   共振频率:0.6 Hz
   主动振动消除带宽:0.7–100 Hz
   被动振动消除带宽:高达 1000 Hz
   供电:90-220V,50/60Hz
   顶部基板:黑色阳极电镀铝(可提供无孔、打孔同桌面)
优势:
1、优异的低频性能。从0.7Hz开始隔振,尤其是对于1-10Hz范围的振动,振动消除效果非常显著。
        2、K-400 Gainmatch专利技术。实现在开机时自动匹配周围环境,从三个主动增益设置档位中自动选择档位。Gainmatch确保对于不同的用户环境,可以提供最da的振动隔离并且保证系统稳定。
        3、专利的主动振动消除技术。可理想应用于小型、轻便超精密的仪器设备。
        4、便捷安装使用。无需气源装置,即插即用设计。
        5、先进的振动传感技术。集成了探波器型的速度传感器能探测亚赫兹的低频性能,其低频灵敏度要优于加速度计。
4
- 美国Arroyo 半导体激光器电流源 -
特点:
低噪声
100 mA至20 A电流范围
USB&RS232标准接口形式
可选QCW(准连续)选项
双量程(4200-DR)
无需接地
- 美国Arroyo多通道温度控制器 -
    7000系列MultiSource 多通道控制器以其紧凑的结构、超高的性价比,设计用于需要多通道的应用。既有激光器驱动器,又有温度控制器,MultiSource是构建系统应用的理想模块,如设备老化与表征系统。
       全新的7000系列MultiSource 多通道激光二极管驱动器提供与我们的其他台式型号同样的精度与安全性,但是密度却更高。单通道电流可达4 A。
AutoTune自动PID计算
优异的稳定性
标准计算机接口
简单本地控制
6
- 美国Vescent半导体激光系统 -
特点:
冷原子应用的理想选择
激光器控制系统为无机架式单元,噪音最小化
多种旋钮与应用接口,支持峰值与边缘锁模
可选多种模块,灵活构成完美光学应用系统
可通过计算机进行系统控制
7
- 美国Newport产品 -
更多详情,欢迎咨询~~
长按关注森泉官方微信-sources
产品信息、商务咨询、技术支持、展会信息...
专业的光电子产品供应商!
森泉为您的科研事业添砖加瓦:
1  激光控制:激光电流源、激光器温控器、激光器控制、伺服设备与系统等等
2  探测器:光电探测器、单光子计数器、单光子探测器、CCD、光谱分析系统等等
3  定位与加工:纳米定位系统、微纳运动系统、多维位移台、旋转台、微型操作器等等
4  光源:半导体激光器、固体激光器、单频激光器、单纵模激光器、窄线宽激光器、光通讯波段激光器、CO2激光器、中红外激光器、染料激光器、飞秒超快激光器等等
5  光机械件:用于光路系统搭建的高品质无应力光机械件,如光学调整架、镜架、支撑杆、固定底座等等
6  光学平台:主动隔振平台、气浮隔振台、实验桌、刚性工作台、面包板、隔振、隔磁、隔声综合解决方案等等
7  光学元件:各类晶体、光纤、偏转镜、反射镜、透射镜、半透半反镜、滤光片、衰减片、玻片等等
8 染料:激光染料、荧光染料、光致变色染料、光致发光染料、吸收染料等等
森泉官网:www.sourcescn.com
上海 地址:上海市杨浦区国定路335号复旦科技园2号楼1603室
电话:021-61553010/61553012
青岛 地址:青岛市黄岛区峨眉山路396号光谷软件园57号楼501室
电话:0532-80982936/80982937/80982938
北京 电话:18600056917
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 森泉光电 动态 3.17日,森泉上海慕尼黑与您不见不散
