方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能电池 |
检测项目 | |
参考标准 | 太阳光模拟器 |
实验发现,缺陷的形成与溶液状态和加工条件息息相关,通过添加合适的添加剂,改变溶液状态,控制薄膜加工条件,可以降低钙钛矿多晶薄膜中缺陷密度,从而提高相应的器件的光电转化效率[2]。
背景:有机-无机杂化组成的钙钛矿太阳能电池,从2009年至今,作为一种新兴的光电半导体材料,具有良好的光电转化特性和低廉的成本,这引起了研究人员的广泛关注。不同于传统的硅材料,有机-无机杂化钙钛矿通常被认为是一种较软的离子晶体,其光电转化效率从3.8%提升到了24%。随着人们深入研究,发现钙钛矿多晶薄膜中容易形成多种多样的点缺陷(如空位、间隙离子、反位取代等),它们往往作为非辐射复合中心,影响钙钛矿太阳能电池的量子效率,降低太阳能器件的光伏性能[1]。
近年来,人们一直在努力探索这些形成这些缺陷的原因。实验发现,缺陷的形成与溶液状态和加工条件息息相关,通过添加合适的添加剂,改变溶液状态,控制薄膜加工条件,可以降低钙钛矿多晶薄膜中缺陷密度,从而提高相应的器件的光电转化效率[2]。
实验产品:
选用Newport Sol-UV 日光模拟器太阳光模拟器、PVIV-10A I-V 测试站、IQE-200B量子效率测试系统等,来测试制备的钙钛矿电池的光电流-电压和光电转化效率等。
下表中涂粉色部分是用到的太阳光模拟器产品主要参数:
Sol-UV 日光模拟器参数 | |||
型号 | SOL-UV-2 | SOL-UV-4 | SOL-UV-6 |
灯类型 | 氙灯 | 氙灯 | 氙灯 |
灯功率(W) | 1000 | 1000 | 1600 |
时间不稳定性 | < 2% over 24 hrs | < 2% over 24 hrs | < 2% over 24 hrs |
均匀性 | <5% | <5% | <5% |
光束发散角(半角) | <±4 ° | <±4 ° | <±3 ° |
线性调整率 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
光束尺寸( in.) | 2×2 | 4×4 | 6×6 |
工作距离( in.) | 4.0±0.5 | 4.0±0.5 | 6.0±0.5 |
输出功率 | 8 Solar Constants | 6 Solar Constants | 4 Solar Constants |
光谱匹配等级 | FDA CFR Part 201.327,ISO 24444:2010(e), Intl SPF Test Method (CTFASA/COLIPA/JCIA/CTFA: May 2006 | FDA CFR Part 201.327,ISO 24444:2010(e), Intl SPF Test Method (CTFASA/COLIPA/JCIA/CTFA: May 2006 | FDA CFR Part 201.327,ISO 24444:2010(e), Intl SPF Test Method (CTFASA/COLIPA/JCIA/CTFA: May 2006 |
光束均匀性 | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
SOL-UV 模拟器均采用了正在申请专利的设计,提供符合标准的紫外光,在整个采样区域内光谱照度的非均匀性 <5%。使用独特的集成衰减器件,zui大可用日光输出常数量在 10 - 100% 之间变化。
其他实验产品的详细信息可以联系我们咨询噢~
部分实验结果:
面对钙钛矿多晶薄膜中容易形成多种多样的点缺陷,周欢萍课题组[3]等人通过引入碱性物种,大幅度提升了相应的钙钛矿光伏器件的开路电压和光电转化效率。
图1 (a) PVSK和PVSK-FA器件的电流-电压曲线。(b) 左图:PVSK和PVSK-FA薄膜的吸收和PL光谱;右图:PVSK和PVSK-FA器件开路电压统计直方图。(c) PVSK-FA器件的正反扫。(d) PVSK-FA器件的稳态电流密度和效率。PVSK和PVSK-FA器件的 (e) 瞬态光电压衰减曲线和 (f) 变光强开路电压曲线。
结果:
通过添加合适的碱液,可大幅降低其薄膜中深层缺陷的密度。经美国Newport认证的20.87%效率的混卤钙钛矿太阳能电池,同时,开路电压损失也降低至413 mV,为平面钙钛矿太阳能电池中认证值电压损失最小的器件之一。
[1]Yang, W. S. et al. Iodide management in formamidinium-lead-halide-based perovskite layers for efficient solar cells. Science 356, 1376–1379 (2017).
[2]Meggiolaro, D. et al. Iodine chemistry determines the defect tolerance of lead halide perovskites. Energy Environ. Sci. 11, 702–713 (2018).
[3]Huanping Zhou. et al. Impacts of alkaline on the defects property and crystallization kinetics in perovskite solar cells. Nat Commun 10, 1112 (2019).
SISKIYOU超稳定微操纵器实现纳米级力测量
定制大功率、高度准直的菲涅尔太阳模拟器,用于空间环境模拟
定制化解决方案 用于高空大气污染研究的 UV 太阳光模拟器
手持式功率能量计表头PM400光学类仪表
2x2宽带光纤耦合器TW850R5A2光学仪器
Thorlabs硅光电探测器 PDA100A2激光产品
激光二极管驱动器MLD203CLNE光学类仪表
显微镜载玻片热敏功率探头S175C光学测量仪
Thorlabs热敏光功率计探头S401C光学测量仪
Edmund 非球面透镜#4210 光学仪器
矩形高精度非球面透镜#4178 光学仪器
高精度非球面透镜 #4085 光学仪器
非球面消色差透镜 #2953光学仪器
Edmund近红外消色差透镜 #1938 光学仪器
ThorlabsV形夹具安装座 C1512 光学调整架
HRS015B稳定型氦氖激光器 光学仪器
一体式氦氖激光器,HNLS008L光学仪器
Thorlabs氦氖激光器:红光HNL020LB光学仪器
