方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 煤炭检测 |
本例中,一束高强度的脉冲激光聚焦在样品表面产生等离子体,通过对样品激发出的等离子体光谱的采集和分析,即可实现煤粉中多重元素的同时探测和分析。
背景:我国煤炭的储量占世界第三,人均储量却仅仅接近世界中等水平。但是我国煤炭的消耗量处于世界前列。煤的元素分析是评价煤炭质量的重要指标,对合理利用煤炭资源具有指导意义,传统的煤炭分析方法耗时很长,更不能得到实时的结果反馈,因此在煤炭出厂和煤炭燃烧时都不能进行快速的检测。激光诱导击穿光谱技术作为一种快速成分分析手段,可以实现燃煤生产和使用的在线实时监测。
使用设备:
Nd:YAG激光器(1064nm,200mJ),焦距50mm,检测器使用四通道MX2500+,3个HR2000+,组合1个Maya2000 Pro,波段范围为170-655nm+880-1034nm。
MX2500+多通道光谱仪
MX2500+多通道光谱仪由Maya 2000pro和HR2000+系列光谱仪组合选配而成,不同于普通光谱仪分辨率与光谱检测范围的相互制约关系,MX2500+最高分辨率优于0.1nm(FWHM),最大检测范围可覆盖180-1100nm,是一款能同时满足宽波段范围和高分辨率的多通道光谱仪。
特征:
· 自由配置MX2500+的分辨率和波长覆盖范围;
· 可组合HR或Maya系列光谱仪以适配不同应用需求;
· 内建可编程时序模块,高精度控制外部设备工作时序;
· 硬件级同步设计,确保各通道工作统一;
· 独立控制电源和USB3.0通讯接口,稳定快速不易掉线;
· 控制软件兼容WinXP及以上版本
应用:
· LIBS(激光诱导击穿光谱)
· 受控热核聚变
· 低压等离子体光谱检测
· 介质阻挡放电等离子体光谱检测
· 等离子体加工过程分析
· 高分辨率透反射测量或激光测量
产品参数:
光谱范围 | 180-1100nm |
通道数量 | 1~8通道 |
波长分辨率 | <0.1nm(FWHM) (依配置而定) |
探测器类型 | 线阵CCD或面阵CCD |
积分时间 | 最短1ms |
触发延迟范围 | -450μs到 450μs |
触发步进 | 13.8ns |
触发抖动 | ±10ns |
触发电平 | TTL |
触发接口 | SMA |
数据接口 | USB3.0 |
功率 | <5A @5V |
尺寸 | 460mm*150mm*165mm(8 通道) |
重量 | 7kg |
SISKIYOU-生命科学研究探针定位优化
SISKIYOU超稳定微操纵器实现纳米级力测量
定制大功率、高度准直的菲涅尔太阳模拟器,用于空间环境模拟
手持式功率能量计表头PM400光学类仪表
2x2宽带光纤耦合器TW850R5A2光学仪器
Thorlabs硅光电探测器 PDA100A2激光产品
激光二极管驱动器MLD203CLNE光学类仪表
显微镜载玻片热敏功率探头S175C光学测量仪
Thorlabs热敏光功率计探头S401C光学测量仪
Edmund 非球面透镜#4210 光学仪器
矩形高精度非球面透镜#4178 光学仪器
高精度非球面透镜 #4085 光学仪器
非球面消色差透镜 #2953光学仪器
Edmund近红外消色差透镜 #1938 光学仪器
ThorlabsV形夹具安装座 C1512 光学调整架
HRS015B稳定型氦氖激光器 光学仪器
一体式氦氖激光器,HNLS008L光学仪器
Thorlabs氦氖激光器:红光HNL020LB光学仪器
