TMC STACIS主动隔振器在抬高的钢支架上的隔振应用
2023/05/17   下载量: 0
方案下载
应用领域 半导体
检测样本 光电器件
检测项目
参考标准 /
自设计系统 钢支架支撑:系统放置在客户自行制作的钢支架上 隔振器的锁定:案例中要求对上下表面进行隔振器锁定,我们不建议对隔振器的顶部与客户台面之间进行锁定,但提供了隔振器与钢支架的锁定方案。
方案下载
配置单
方案详情
客户情况:
待隔振设备:用户自设计大理石系统
底座是钢架,钢架上放3个stacis  ,stacis上放的是负载
质量:1500kg
针对以上情况,森泉经过技术工程师和厂家评估提出如下要求:
1.钢支架需要灌浆固定到混凝土地面上。
2.钢支架需满足如下截图中的平面度和刚度要求。
3.钢支架的First resonance必须>200Hz。
系统方案配置:
21-030-02 Statics
主动隔振系统(3个中负载的支腿+控制器+其他配件)
System with 3 medium load isolators 900-2100 lbs (410-955 kg) capacity per isolator;
Active degrees of freedom:6;
Active bandwidth:0.6Hz-150Hz;
Passive natural frequency: 18 Hz vertical and horizontal;
Effective active resonant frequency:0.5 Hz;
Isolation at 1 Hz:40%-70%;
Isolation at ≥2 Hz:≥90%;
Settling time after a 10 lb (4.5 kg) step input (10:1 reduction):0.3 sec
现场安装调试
隔振器与钢支架之间的锁定
TMC标准隔振性能:
实际测量隔振效果(钢支架支撑对隔振效果有影响,但不明显)
上一篇 SISKIYOU-生命科学研究探针定位优化
下一篇 [光频梳的应用]通过重复速率锁定将GPS约束OCXO的长期稳定性转移到Vescent的FFC-100光频梳
文献贡献者
相关方案
当前位置: 森泉光电 方案 TMC STACIS主动隔振器在抬高的钢支架上的隔振应用
