LB-7015-B紫外差分光学烟气分析仪
1、产品概述
LB-7015-B紫外吸收烟气监测系统是由青岛路博精心研制的紫外差分吸收法烟气分析仪器。该仪器采用原位热湿高温紫外监测模式,可直接监测烟道气中的O2SO2NO、NO2NH3CS2、CO、CO2等气体浓度和排放量,较之非分散红外吸收法,避免水的叠峰与临峰干扰,特别适合高湿低硫、氨逃逸工况条件,确属烟气监测的更新换代产品。
2、执行标准
Ø HJ/47-1999《烟气采样器技术条件》
Ø HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范
Ø HJ/T76-2007固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法
Ø HJ/44-2015《便携式紫外吸收烟气测量系统技术要求及检定方法》
Ø GB/T 37186-2018 气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法
Ø HJ 1045-2019 《固定污染源烟气(二氧化硫和氮氧化物)便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法
Ø DB37/T 2705-2015 山东省固定污染源废气二氧化硫的测定 紫外吸收法
Ø DB37/T 2704-2015 山东省固定污染源废气氮氧化物的测定 紫外吸收法
3、主要特点
机一体设计,体积小、重量轻、携带方便
枪管长度可选配,无需进行复杂的接线,使用方便;
内管气室采用高温耐腐蚀钛合金材料,避免烟气的吸附;双层枪管防止高温烫伤,同时隔绝高温烟道热量对气室的影响,使气室始终维持在恒温状态,测量结果更准确;
烟气两级过滤且为插接结构,内置烟尘刚玉过滤器更换方便;
检测气室折返式光路设计,光程长,气体分辨率高,检测限高;
7寸屏彩显,一键式拨码操作,中文在线提示,用户操作简单明了
内置锂电池,关机自动启动烟气采样泵,避免气室冷却导致铵盐凝结;
烟气全程加热保温,直接进入高温光学检测气室,去除水分对气体吸附造成的干扰
全新的冷凝气路,冷凝效果显著提高,蠕动泵自动排水,无需人为更换,减少工作强度;
光纤收发光学光路设计,提高仪器稳定性,降低环境温度变化对监测结果的影响
采用新型孔板及气容等流量计量模式,流速和压力稳定;
恒流采样,保证测量气室压力恒定,进行压力和温度修正
光谱仪恒温,避免低温现场对测试结果的影响;
配备蓝牙打印机,可现场打印数据,USB接口导出数据及升级软件
烟气湿度(阻容法)、烟气温度、正负压测量实现无线传输,无须连线,便于用户现场操作;
接测试烟气中的NO、NO2,无需钼转换;
仪器具备无线传输功能,通过工作站实时接收测量数据,可作为准在线设备使用;
一键切换至反吹状态,即使仪器在烟道中,也可对气路吸入新鲜空气,用于保护后端电化学传感器或对仪器进行调零操作;
SO2NO、NH3等气体监测采用差分吸收算法,测量精度高
加热气化原位热湿法检测模式,完全去除水分吸收SO2NH3NO2的影响
大型数据通讯软件,实现数据库备份与还原,可将历年每次监测数据存档备查
Linux操作系统,动态添加监测气体种类,文本框切换输入、数字、英文等现场工况信息;
实时显示监测数据分钟平均值,特别适合CEMS的对比验收校准
可通过互联网远程实时监控工作状态,实现仪器的运行状态和安全的全程监控,规范质控管理;
拓展H2S、CS2CH3SCH3C6H6CH2O、COS监测项目无需添加硬件,降低购置成本
4、主要技术指标
参数范围
分辨率
误差
SO2
0~600mg/m³
0.1 mg/m³
示值误差:优于±5 %
重复性:<2 %
响应时间:<90 s
稳定性:<5 %
NO
0~200mg/m³
0.1 mg/m³
NO2
0~400mg/m³
0.1 mg/m³
O2
0~30%
0.1 %
(选配) NH3
0~50mg/m³
0.1 mg/m³
(选配) CO2 (红外)
0~20%
0.1 %
(选配) CO (电化学,带Hz补偿或者红外)
0~5000mg/m³
0-2%
0.1 mg/m³
0.1 %
流量
1 L/min
负载能力
30 KPa
外型尺寸
1100×120×220 mm
整机重量(不含电池)
5 kg
功耗
<180 W
工作电源
电源适配器输入220 VAC输出DC24 V/10 A
注:★表示监测项目可选,价格不同,☆表示量程可选
青岛路博为您提供专业的技术支持和售后服务
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛路博 动态 LB-7015-B紫外差分光学烟气分析仪
