2018年四季度,Thomas全新Nautilus液体隔膜泵6410,6420,6311陆续上市,很多客户都已经陆续收到了我们的样品,并开始了样品性能测试,目前客户反馈液体泵性能可靠。
以上是THOMAS全系列液体泵
液体泵专用的产品线
全部经过液体性能测试
使用电子序列号确保100%产品可追溯
这一期小福主要带各位看官了解下THOMAS今年所发布的三款液体隔膜泵(6410,6420,6311)其中性能方面的表现和行业应用。
6410/6420微型隔膜泵优势:
1、传输腐蚀性液体下
也能获得极长的寿命
2、更低的流量脉动
更平稳的控制特性
3、在相同功耗下
效率提高了20%
4、客户的定制化解决方案
性能测试结果
功耗测试结果
6311微型隔膜泵优势:
1、流量的控制特性
2、传输腐蚀性液体下
也能获得极长的寿命
3、即使在高压下,泵的部件
也是为最长使用寿命专业定制
4、客户的定制化解决方案
性能测试结果
流量控制特性测试结果
Thomas 对于泵整体和各组件做了加速寿命测试,对于膜片,阀片,电机和连杆组件在不同负载工作点和腐蚀性介质下也做了性能追踪。
多达745台泵,在过去1年半时间里24/7不间断的运行测试,得到了泵的完整失效模型以及在不同工况下寿命的统计结果。
例如,我们可以得到如下结论:
DoD和CIJ喷墨系统
1、减小打印过程中气泡的
产生使其打印的更加平滑
2、在高温下也能满足长期的
化学兼容性
3、泵流量的可变性和出色的
压力稳定性使其能更好的
快速打印
4、应用更广泛
主要
应用
体外诊断分析
1、杰出的稳定性和高性价比
2、为隔膜泵或蠕动泵
主要部件的更换提供
便捷的维修工具
主要
应用
DoD喷墨系统
1、纺织印花
2、瓷砖印花
3、大型横幅打印
应用一
CIJ喷墨系统
1、瓶装上序列号的印刷
2、鸡蛋上序列号的印刷
3、罐头上序列号的印刷
应用二
体外诊断分析
1、采样针清洗
2、废液移除
应用三
全球化业务
– 全力支持客户产品研发
高质量的产品
– 根据客户OEM需求所定制
卓越的工程能力
– 实现客户价值
选择THOMAS
我们愿为您的成功贡献力量
->下期小福将带领各位看官继续解密THOMAS液体隔膜泵在防腐蚀性和可靠性方面的能力。
格南登福医疗集团集体的经验智慧和遍布全球的分销网络和各洲的生产基地使我们为OEM制造商和实验室客户提供综合的技术方案和优质的系列产品。
——格南登福医疗集团
Thomas 2380活塞泵为紧凑型制氮机提供解决方案
亲启 | 一份专属于你的展会邀请函
THOMAS真空泵为全球实验室分析仪器制造商提供真空解决方案
灭菌消毒柜应该选用哪种微型隔膜泵、微型蠕动泵、隔膜液体泵?
