邀请函
南昌的夏天,CACLP的主场,Thomas和TriContinent又将参加第十七届国际检验医学暨输血仪器试剂博览会啦,我们诚挚的邀请您作为我司的特邀观众莅临参观!
时间:2020年8月21-23日
地点:南昌绿地国际博览中心
展位:A4-H01
品牌:Thomas托玛斯+Tricontinent特瑞康
产品:Thomas液体隔膜泵+ TriContinent注射泵
届时我们将在8.22日下午15:00-17:00召开直播分享会,在线发布我们2020年的新品。
建议用途:
清除废液
产品性能:
用于平稳,连续地输送气液混合物
自由液体流量:350mL/min
自由气体流量:2.3L/min
压力:连续压力可达1bar
真空:Max真空度70%
产品优势:
使液体在极低的脉冲下平稳、连续地流动
输送介质过程无气泡生成
即使输送腐蚀性和研磨介质,也表现出优异的可靠性和耐用性
可针对定制解决方案灵活设计
可靠地输送空气/液体混合物
提供自助维护的备件套件
建议用途:
清除废液
产品性能:
用于平稳,连续地输送液体
自由流量:600mL/min(单头)
压力:连续压力可达1bar
吸入高度:可达3mWg
产品优势:
使液体在极低的脉冲下平稳、连续地流动
输送介质过程无气泡生成
可针对定制解决方案灵活设计
可靠地输送空气/液体混合物
提供自助维护的备件套件
建议用途:
针头清洁
产品性能:
可在压力条件下输送液体
自由流量:150mL/min
压力:连续压力可达4bar
吸入高度:可达3mWg
产品优势:
可在压力条件下线性控制液体流量
即使在较高的压力下,也能达到高度可靠性和较长的使用寿命
完全兼容腐蚀性和研磨介质
可针对定制解决方案灵活设计
建议用途:
清除废液
产品性能:
用于平稳,连续地输送液体
自由流量:180-250mL/min
压力:连续压力可达1bar
吸入高度:可达6mWg
产品优势:
使液体在极低的脉冲下平稳、连续地流动
输送液体过程无气泡生成
完全兼容腐蚀性和研磨介质
可针对定制解决方案灵活设计
建议用途:
分装和分配样品
传送稀释剂/试剂
产品性能:
配备高质量步进电机和导螺杆,每满程可达 192,000 步
注射器容量从 50 μL 到 12.5 mL
提供种类多样的旋转剪切阀
具备先进的通信功能
产品优势:
可达到高精度的移液量和流速
动态范围非常宽
使用寿命长,无需维护
安装和操作方便,且能够即插即用
建议用途:
分装、分配和重组样品
产品性能:
配备高质量步进电机和导丝杆,可达到高分辨率
总容量为 1000 μL
吸头容量范围为 20 μL、50 μL、200 μL、1000 μL
具备先进的通信功能
配备压力传感器和电容传感器
采用主动吸头滴落设计
产品优势:
移液精度和准确性非常高
具备从几微升到 1 毫升的宽动态范围
具备压力、容量或两者结合(混合)的液位检测 (LLD) 功能
尖头堵塞检测
采用主动尖头滴落设计,方便重复使用尖头
建议用途:
分装、分配和重组样品
产品性能:
可提供 50 μL、250 μL 和 1,000 μL 的容量
带或不带控制电子设备,包括压力传感器
提供立式或卧式型号
可单独处理多达 15 个设备
产品优势:
具备用于步损检测的高分辨率编码器
空间节省型紧凑设计
配备通用型尖头适配器,适用于多容量尖头
具备用于尖头堵塞检测的压力传感器
关于托玛斯(Thomas)
Thomas是一家为在医疗、实验室、环境和工业领域的OEM厂商提供压缩机、真空泵和液体泵产品的制造商。Thomas的流体技术涵盖压力、真空和液体各领域,可以提供WOB-L活塞泵、铰接活塞泵、隔膜泵、微型隔膜泵,旋片泵、线性泵和蠕动泵等产品,同时Thomas提供了业界广泛的无油产品系列。具备如此丰富的产品线,Thomas可设计理想的、定制化的压力及真空的解决方案以满足客户的个性需求。Thomas自2020年3月起,成为英格索兰精密与科学技术医疗事业部旗下企业。
关于特瑞康(Tricontinent)
TriContinent是源自美国加州Grass Valley的一家生产精密OEM注射泵和液体处理自动化设备的制造商。我们是医疗和生化诊断分析设备的优选供应商。TriContinent在循环肿瘤细胞隔离(CTC isolation),聚合酶链式反应技术(PCRtechniques)以及其他对于剂量要求极为精准的分子诊断领域都能提供适合的解决方案。
关于英格索兰
英格索兰(纽交所代码:IR),以企业家精神和主人翁意识为动力,致力为我们的员工、客户和身边的人创造更美好的生活。我们在关键业务流程构建和工业解决方案方面基于技术驱动下的卓越表现深受客户信赖。即使在极其复杂和严苛的工况下, 我们旗下备受赞誉的40余个品牌的产品和服务亦能凭借优越的性能脱颖而出。我们的产品组合涵盖诸多领域,包括空气压缩机、泵、鼓风机、流体管理、装载、动力工具和物料吊装系统,以及知名的多功能车品牌Club Car等。我们在全球范围的17,000多名员工将持之以恒地为客户提供可靠的专业知识,帮助客户提高生产力并提升效率,与客户建立终身连接。
Thomas 2380活塞泵为紧凑型制氮机提供解决方案
亲启 | 一份专属于你的展会邀请函
THOMAS真空泵为全球实验室分析仪器制造商提供真空解决方案
灭菌消毒柜应该选用哪种微型隔膜泵、微型蠕动泵、隔膜液体泵?
