CRVpro8
Welch CRVpro系列旋片式油泵自2016年上市以来,广受海内外知名生命科学实验室仪器厂家的青睐。特别是针对冻干机领域的真空应用,对泵能够提供稳定的高真空度有很高的要求,而且还需要具备较强的耐腐蚀性,以及能够快速便捷地进行维护。这些竞争优势帮助Welch CRVpro系列旋片泵赢得了包括美国Labconco等知名冻干机品牌的认可, 并通过其在中国代理商北京照生行仪器设备有限公司进行定制化配套,Welch与labconco强强联合,一道致力于为国内相关企业和科研院所的实验室用户提供优质的冻干机解决方案。
真空泵是冷冻干燥系统中不可或缺的组件,用于降低产品周围环境的压力。根据接受冻干法处理的材料,此过程可能需要数小时到三天时间或更长。为了产生高质量的最终产品,真空泵必须稳定运转,并且长时间(长达过百小时)提供相同量的真空。如果在冻干过程中出现压差,则无法正确萃取产品中的水份,导致产品无法达到所需参数。
为冷冻干燥器安装泵的另外一个关键问题是用于确保紧密密封、润滑工作部件以及对转子除热降温的泵油。残留或未回收的任何溶剂在进入真空泵之前有可能在泵油内冷凝,从而损坏泵的内部。CRVpro旋片泵的使用寿命取决于对泵油的维护以及对更换泵油计划的实施。因此,真空泵油应当容易接触,以便于检查泵油是否变色或者浑浊,从而及时更换。
还有一点是,CRVpro旋片泵进气口前端的冷阱起到重要作用。在实验室蒸发过程中,冷阱的主要功能是在蒸汽进入真空泵并且造成损坏之前将其收集。在蒸发过程中,冷阱是蒸发系统内温度处于低处。蒸发会自然而然地移动至低温位置,经过冷冻之后残留在冷凝器中。对于需要使用机油的真空泵,溶剂蒸汽的收集工作非常重要,可避免其残留在真空泵油中。如果腐蚀剂或水蒸汽残留在泵油中,则泵将容易损坏并且最终全面瘫痪。
2018年,WELCH向照生公司推荐了CRVpro8旋片泵进行测试和对比。在整个测试过程中, CRVpro8真空度稳定,油雾极少,声级低,因此可确保用户在安静的环境中工作。针对实际应用中遇到的极端情况,CRVpro的泵腔做了PTFE耐腐蚀处理,能有效减少泵的损坏;通过使用较大油室稀释侵蚀性化学品,可降低发生化学侵蚀与油损耗的风险,泵的低温运转还可减慢任何腐蚀过程,从而延长使用寿命。照生公司对整个测试结果非常满意,并给予了积极的反馈,照生表示“对于一些特殊的极端应用,一定会选择我们的产品”。2018年11月慕尼黑生化展会上,照生公司将welch CRVpro8和Labconco冻干机进行了联合展示,展现其对WELCH旋片泵产品的信心。
CRVpro旋片泵还可延长换油时间间隔,从而减少维护成本。提供多种选配件(例如:分离器与油雾过滤器),因此客户可根据自身需求自行设计。我们还提供根据长久的应用经验开发而成的用于各种应用的预定义成套配件。对于换油等服务,智能泵设计可使用户受益匪浅,方便其轻松拆装泵。
两年多来,照生向我们订购了多种型号的CRVpro旋片泵用于冻干机的配套,在此期间,没有一台出现质量问题,终端用户的反馈也非常好,照生现已将WELCH CRVpro旋片泵作为Labconco冻干机的标配推荐给客户。相信随着英格索兰精密与科学技术旗下医疗业务单元Welch品牌与多家实验室厂商在业务方面合作的不断深入,并且借助WELCH今年所发布的三款旋片泵CRVpro2、CRVpro48和CRVpro65,我们希望同更多优质的实验室品牌厂商合作,推动中国生化分析领域与全球高水准接轨。
关于威伊(Welch)
威伊真空设备(上海)有限公司WELCH是提供优质耐用真空泵产品的专家。我们的丰富产品线涵盖了实验室和工业用真空泵,包括真空活塞泵,真空隔膜泵,真空旋片泵,螺旋泵,涡轮分子泵,液体输送泵等,还有各种真空测量仪,真空控制器,真空蒸馏装置,真空浓缩设备,真空抽吸设备等。
关于英格索兰
英格索兰(纽交所代码:IR),以企业家精神和主人翁意识为动力,致力于创造美好生活。我们通过旗下备受赞誉的40余个品牌,在工业、能源、医疗和特种多功能车领域提供关键和创新的产品与服务,涵盖空气压缩机、泵、鼓风机,以及流体管理、装载、动力工具和物料吊装系统以及知名的Club Car品牌多功能车。在极其复杂和严苛的工况下,亦能确保优越的性能。我们在全球各地的16,000多名员工将持之以恒地为客户提供可靠的专业知识,帮助客户提高生产力并提升效率,与客户建立终身连接。
Thomas 2380活塞泵为紧凑型制氮机提供解决方案
亲启 | 一份专属于你的展会邀请函
THOMAS真空泵为全球实验室分析仪器制造商提供真空解决方案
灭菌消毒柜应该选用哪种微型隔膜泵、微型蠕动泵、隔膜液体泵?
