资料下载技术参数 型号 FP640(水泥和土肥专用)/6400A/FP6410 稳定性 用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对最大变化量≤3% 每分钟测1次,共测定6次,仪器示值的相对最大变化量≤15% 重复性 ≤3% 线性误差 K:≤0.005mmol/L(0.0100-0.0800)mmol/L;Na:≤0.03mmol/L(0.0500-0.400)mmol/L; 检测限 K:≤0.004mmol/L;Na:≤0.008mmol/L;Li 滤光片透光特性 钾滤光片;峰值波长误差的绝对值≤7nm;钠滤光片:峰值波长误差的绝对值≤5nm 钾,钠滤光片:半宽度≤15nm 钾,钠滤光片:背景透射比≤0.5% 响应时间 <8s 样品吸喷量 <6mL/min 显示方式 LCD屏显 分光方式 干涉滤光片 光电转换元件 硅光电池 测试范围 K:0~100 ug/ml; Na:0~160 ug/ml;Li:0~100 ug/ml; Ca:0~100 ug/ml; Ba:0~3000 ug/ml;
