FID点不着火怎么办?
衬管这么多到底怎么选?
涨知识啦!
小小锦囊送给爱学习的你
废话不多说,直接上干货
Q1 FID为什么点不着火?
FID点火失败可能有以下几个原因
1. 氢气空气比例不合适,正确的气体比例为1:10,典型条件为:氢气:35mL/min,空气350mL/min
2. 气体纯度不够,尤其是氢气纯度不够容易导致点火失败
3. FID受潮,建议将FID在300℃下烘烤半小时后再点火
4. 点火线圈损坏,点火过程中可观察线圈有无发红
5. 喷嘴堵塞,建议对喷嘴维护后重新点火
Q2 ECD检测器如何进行维护?
对于ECD,正常的基线水平应小于5kHz ,如果ECD被样品污染,容易出现基线噪声变大,基线水平提高 ,灵敏度下降等现象,维护常用的方法为高温活化,常用活化温度为330℃-350℃,尾吹气提高至60mL/min,活化时间视ECD污染情况而定,建议过夜。
注意:ECD检测器端必须使用85%Vespel/15% 石墨材质刃环。
Q3 如何选择正确的衬管?
对于分流/不分流进样口,常用的衬管类型分为分流衬管和不分流衬管,也可以选择带或者不带玻璃棉,建议分流进样选择分流衬管(直管式),不分流进样选择不分流衬管(鹅颈式)。对于活性组分的分析,通常推荐选择超高惰性衬管,能有效的降低活性组分的吸附,从而使峰型及峰面积的重现性得到好的效果。对于顶空进样的方法,推荐选择内体积更小的顶空衬管。对于Trace 1300系列常见衬管类型见下图。
如需了解更多内容请参加赛默飞气相色谱仪进阶培训班。
培训内容涵盖:
◆ 仪器结构组成和原理
◆ 应用案例分析
◆ 变色龙软件操作
◆ 耗材选择
◆ 仪器日常维护和故障排查等
全力以"复" | 超值服务产品助力用户复工复产
炎炎夏日前,实验室设备保养不可少!
上海内场维修中心全力复工
解锁仪器维修新姿势
