继上一期“液相色谱使用干货(一)漏液排查”之后,应小伙伴们的强烈要求“只有漏没有堵”,下面我们就聊一下液相常见故障——系统压力低咋整?别怕,咱一条一条看。
系统压力低
系统压力低于方法设置压力低限,仪器报警,序列中断,交不上报告。。。
系统压力高
系统运行压力高于设置压力上限,仪器报警,序列中断,还是交不上报告,这是要加班的节奏啊。
莫着急,这都是小Case,咱先看最简单的系统压力低的处理方法:
系统压力低一般是由两种原因产生,第一种是漏液,详细内容参考上一期的漏液排查方法,另外一种是由于泵头中存在气泡或者溶液吸不到泵里面去引起。
泵 头 中 存 在 气 泡
泵头中存在气泡导致泵头每次压缩液体时产生的压力不同,压力波动较大,泵在走等度的时候,压力波动大概为1-3bar,如果压力波动较大,可能是泵头中有气泡,需要做的就是重新把使用的管路排气泡(Purge)。
溶 液 吸 不 到 泵 里 面 去
一般泵吸不进溶液去是由两种原因产生,第一种是试剂瓶中的溶剂过滤头堵塞,第二种是单向阀堵塞,话不多说,堵塞的话就是超声或者更换。溶剂过滤头跟“传说”中的单向阀阀芯见下图哈,切记单向阀的阀芯是按照流动相的方向放置,箭头就在阀芯上如下图所示。
图1 溶剂过滤头
图2 入口单向阀阀套及阀芯
关于系统压力低的处理方法就说到这儿了。要继续学习系统压力高的处理方法,我们且听下回分解哈。
小结
溶剂过滤头:定期超声清洗
泵头:Purge要充分
好了,到这里我们基本上排除并解决了压力低的情况,突然一句来自灵魂的拷问,单向阀怎么拆卸??????故障排查更多详细内容请参加我们的液相色谱培训班,这里有你需要的所有课程,工程师手把手带您学会操作!
全力以"复" | 超值服务产品助力用户复工复产
炎炎夏日前,实验室设备保养不可少!
上海内场维修中心全力复工
解锁仪器维修新姿势
