iCAP6000&7000系列ICPOES
维护保养干货分享&免费直播课程推介
ICPOES仪器在元素分析检测行业中属于扛把子地位,因其分析速度快,分析结果稳定,能适应复杂的样品基体,而且线性范围宽,当然拥有这些优点的同时,也意味着维护保养的成本增加。小编整理了iCAP6000&7000 ICPOES仪器的维护保养要点,帮助大家保持仪器的最佳状态,另外奉上两场免费的直播讲座和多种类型的线下培训班,期望用户能高效的使用仪器。
一、气路系统检查
1. 氩气源输出压力正常,0.6MPa-0.7MPa;
2. 使用高纯氩气(大于99.995%);
3. 由于长期没有使用,仪器气体阀需要在使用之前进行检漏,检漏方法有憋气法,泡沫法。同时确保进样系统安装不会漏气、漏液。
4. 正确开关气:打开冷却循环水系统前通气30分钟以上方可点火,熄火后及时关闭冷却循环水,打开CID温度显示,确保CID 温度升到15℃以上后再继续驱气大于10分钟,方可关闭氩气。
二、循环水/排风/矩室检查
长期没有使用仪器,建议先进行循环水的更换(使用蒸馏水)及过滤网的清洗;检查排风管路、矩室有无异物、积水等,如果有则要及时清理,防止进入仪器,造成仪器故障。
三、进样系统维护
1. 泵管:观察泵管弹性,弹性变差时要及时更换;如果有磨损也需要更换。
2. 雾化器:清洗方法是浸泡(洗涤剂或者稀酸),有机物堵塞将喷嘴浸入到100ºC热的铬酸和硫酸中清洗;普通颗粒可以使用反吹的方法。不能用超声波清洗,也不可用金属丝疏通;
3. 雾化室:清洗方法是浸泡(洗涤剂或者酸),不能用超声波清洗;
4. 矩管:盐份沉积:将炬管放入稀释的表面活性剂中浸泡;金属沉积:将喷嘴浸入热酸中浸泡;碳沉积:将炬管放入750°C马弗炉中清除碳沉积。
5. 石英窗:建议用无水乙醇擦拭,并用氮气吹干。
智学堂免费直播推介
主题:iCAP6000&7000 ICPOES不同类型进样系统选择、维护及应用
(价格0.00即免费)
时间:2021年11月15日,下午:13:30-15:00
直播参与方式:
方式一:微信扫描上方二维码----点击报名(Smart Learning赛默飞智学堂如果没有登录需要先进行登录或注册)
方式二:通过点击以下链接,进入Smart Learning赛默飞智学堂,注册登录之后,可以在平台左侧的学习日历中选择直播日期,在日历下方点击相应的直播课程:
在搜索地址栏中输入“ICPOES”,点击搜索后选择免费直播课程,点击进入课程报名(价格0.00即免费)。
号外!号外!号外!热门课程推介
温馨提醒:合同绑定培训名额自仪器安装日期开始,两年内有效,过期将不可使用。
为了保障您的权益,我们诚挚地邀请您参加由赛默飞举办的多种形式培训班,参加其中一种即可。
1. 线下进阶培训:上海、广州、成都等
1)iCAP6000&7000系列电感耦合等离子体光谱仪进阶培训(Qtegra软件)-上海培训中心
2)iCAP-PRO系列电感耦合等离子体光谱仪进阶培训-广州培训点
4)iCAP6000&7000系列电感耦合等离子体光谱仪进阶培训(iTEVA软件)-成都培训点
2. 赛默飞智学堂线上进阶课(需一个培训名额兑换,从登记日起课程包有效期1年,在平台推广阶段对即将过期客户同样可享受有效期1年):
赛默飞智学堂首页http://sml.thermofisher.cn
iCAP6000/7000原子发射光谱线上进阶培训(iteva)
iCAP6000/7000原子发射光谱线上进阶培训(Qtegra)
全力以"复" | 超值服务产品助力用户复工复产
炎炎夏日前,实验室设备保养不可少!
上海内场维修中心全力复工
解锁仪器维修新姿势
