资料下载在加热条件下,用高锰酸钾和过硫酸钾在硫酸-硝酸介质中消解样品;或用溴酸钾-溴化钾混合剂在硫酸介质中消解样品;或在硝酸-盐酸介质中用微波消解仪消解样品。消解后的样品中所含汞全部转化为二价汞,用盐酸羟胺将过剩的氧化剂还原,再用氯化亚锡将二价汞还原成金属汞。在室温下通入空气或氮气,将金属汞气化,载入冷原子吸收汞分析仪,于253.7 nm 波长处测定响应值,汞的含量与响应值成正比。
食品二氧化硫测定仪
简介:德合创睿食品二氧化硫测定仪/食品二氧化硫检测仪彩页
AS1520自动进样器
简介:AS1520自动进样器
iCR1500离子色谱仪 配方乳粉中亚硝酸盐与硝酸盐含量的测定
简介:1目的:使用iCR1500离子色谱仪,测定配方乳粉样品中亚硝酸盐与硝酸盐的含量。 2检测样品:配方乳粉 3检测项目:NO2-、NO3- 4应用领域:食品检测 5检测依据:GB 5009.33-2016 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量
食品中二氧化硫测定新标准?德合创睿提供全套解决方案
简介:二氧化硫是一种合法的食品添加剂,可以作为“抗氧化剂、漂白剂、防腐剂”使用,因此食品中二氧化硫的检测是非常常见的项目,GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》为主要检测依据。其前处理主要经过加酸、蒸馏、吸收的过程,通过氧化还原滴定和计算得到最终含量。部分食品如菌菇、米粉在蒸馏过程中往往产生大量泡沫,应用德合创睿DH5360全自动智能一体化蒸馏仪(图1)可以大大缓解样品的起泡现象。
德合创睿iCR智能型离子色谱仪彩页
简介:德合创睿iCR智能型离子色谱仪,具有15种创新技术,仪器具有智能启动、智能维护、智能关机、参数一键召回等功能,同时集成气液分离器、淋洗液预警、淋洗液预热、自动泵后冲洗等系统,使用更加便捷,维护更加简易。
