GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》在2022年6月30日正式发布,于2022年12月30日实施。该标准发布后,德合创睿积极开发应用方法和调整生产配套,完全满足标准检测中所需的仪器配置和应用方案。
在市场中,许多用户非常关心该标准的内容和实施,有部分用户已添置我公司产品以满足新标准的需求,但由于新标准发布时间和实施时间间隔只有六个月,很多单位没有提前预留该项目的资金,导致下半年没有资金添置产品以应对扩项需求。
新标准的更替在元旦节和春节前期,正逢我国每年食品消费最旺盛的一段时期,重大节日期间食品安全尤为关键,为助力各级各类食品检测机构检测效率和准确性,经公司研究决定,开展一次市场回馈活动,以感谢用户以为对德合创睿的支持和信任,具体活动如下:
公司于第四季度释放暂定总数80台套市场价值超过500万元的二氧化硫测定仪试用机,型号为DH4000、DH4000Pro、DH4600、DH4600Pro四个版本,帮助暂时无预算用户今年完成扩项任务,仪器的运输、安装、培训、维护等所有费用均由德合创睿承担,在此活动中用户无需承担任何费用。
德合创睿一直秉承“一切以客户为中心,只做最好的产品和服务”的经营理念,为市场和用户提供我们最大的支持,有需求的用户请联系我们当地的业务同事,我们将以最快的效率响应贵单位的需求,德合创睿二氧化硫测定仪型号及介绍如下:
型号 | DH4000 | DH4000Pro | DH4600 | DH4600Pro | iCR4600 |
通道数 | 4通道 | 4通道 | 6通道 | 6通道 | 6通道 |
常规功能 | 可同时完成加热、蒸馏回流、冷却、氮吹控制、磁力搅拌、接收工作。 | ||||
自动加酸功能 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 |
自动清洗蒸馏管路功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
水蒸气功能 | 无 | 无 | 无 | 可选配 | 无 |
自动滴定功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
适用方法 | 第一法 第二法 | 第一法 第二法 | 第一法 第二法 | 第一法 第二法 第三法 | 第一法 第二法 |
仪器主要原理是将食品以蒸馏法进行处理,样品中的亚硫酸盐系列物质加酸处理后转化为二氧化硫,随氮气流带入到含有双氧水的吸收瓶中,双氧水将其氧化为硫酸根离子,采用酸碱滴定法测定,计算食品中的二氧化硫残留量。
DH4000
DH4600
德合创睿二氧化硫测定仪严格遵循标准要求,整合加热、蒸馏回流、冷却、氮吹控制、磁力搅拌、接收工作为一体,可同时提供1-4/6个样品的处理,从而极大地提高了检测数据的精度、减少了工作时间。
DH4600Pro
DH4000Pro
DH4000Pro和DH4600Pro相比普通款增加了自动加酸功能,加酸体积0-20ml,精度优于2%。可选配接收瓶托盘称重功能,精度优于±1g。分段加热,功率智能控制,自动加酸、氮气通断自动控制,自动化程度高,配置丰富,操作方便。
iCR4600
iCR4600 全自动二氧化硫分析仪采用远红外陶瓷分段加热,功率智能控制,自动加酸、电子流量计控制氮气流量无需人工调节,接收瓶内玻璃导管自动升降,避免滴定时产生干扰,逐路自动清洗功能。采用模拟人眼的颜色识别系统判断滴定终点,内置计算公式直接计算检测结果,可一键生成检测报告。
样品前处理、分析和复杂控制“两条腿走路” ——“创新100”访德合创睿科学仪器(青岛)股份有限公司
新品试用,推荐有奖丨德合创睿新品推荐官招募中,更有多重豪礼等你来拿
客户回访|德合创睿只做最好的产品和服务!
新品推荐-iCR2160全自动颜色滴定仪
