iCR1500离子色谱仪 亚硝酸根和硫酸根重复性测定
2021/09/28   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 无机阴离子
参考标准 HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F-、Cl-、N02-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 799-2016 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子的测定 离子色谱法 JJG 823-2014 离子色谱仪
1目的:验证iCR1500离子色谱仪测定0.1mg/L的亚硝酸根离子和2mg/L的硫酸根离子,12次重复进样的保留时间和峰面积相对标准偏差能否满足要求。 2检测样品:水溶液 3检测项目:亚硝酸根和硫酸根 4应用领域:水质、空气等水溶性阴离子的测定 5检测依据:HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F-、Cl-、N02-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 799-2016 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子的测定 离子色谱法 JJG 823-2014 离子色谱仪 6色谱条件: 离子色谱仪:iCR1500 抑制电导法:AECS 600阴离子抑制器 检测器:电导检测器,检测池温度35℃ 进样器:AS1500自动进样器 进样体积:25μL
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 食品中二氧化硫测定新标准正式发布 德合创睿提供全套解决方案
下一篇 全自动液液萃取仪在水质挥发酚检测中的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 德合创睿 方案 iCR1500离子色谱仪 亚硝酸根和硫酸根重复性测定
